    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déréglement scénario volet roulants IO tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3360720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déréglement scénario volet roulants IO tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:07:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 13:07:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;br /&gt;Dans un premier temps il va falloir retrouver un fonctionnement avec vos telecommande individuel.&lt;br /&gt;si celle ci ne fonctionne pas il faudra peu etre prendre contact avec velux pour qu&amp;#39;il vous aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740490</guid>
  <fb20:id>8740490</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3360720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours (dernière mise à jour ?) l&amp;#39;un de mes volets ne s&amp;#39;ouvre plus et ne se ferme plus lorsque le scénario se lance le matin et le soir via tahoma switch.&lt;br /&gt; Je précise que via la télécommande et via l&amp;#39; application du smartphone ca fonctionne. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas je n&amp;#39;ai rien touché au niveau du paramétrage de l&amp;#39; application ni de ma connexion internet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de réinitialiser la box tahoma via le bouton dessous cela n&amp;#39;a rien changé. De plus je ne peux plus ouvrir l&amp;#39;ensemble des volets à certains pourcentages genre à 50 ou 80%  Que dois je faire ? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;br /&gt;Le message d&amp;#39;erreur que vous avez mis en capture d&amp;#39;ecran et un message remonter par le moteur ce n&amp;#39;est pas tahoma qui decide de vous le monterer sans raison.&lt;br /&gt;Pour cette raison je vous invite a faire la remise a zéro de vos moteurs.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8740484</guid>
  <fb20:id>8740484</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck H.</title>
  <dc:creator>Franck H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis ce matin j&amp;#39;ai presque le même problème 3 volets de velux de l&amp;#39;étage joue plus le scénario et en plus impossible de les fermée avec la tahoma switch via l&amp;#39;application et idem avec les télécommandes&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 autres volets en rez de chaussée presque pareil il joue pas le scénario.Mais je peux les fermée avec la télécommande smoove. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimé le volet de l&amp;#39;application et de le réinstaller impossible de le faire bouger &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il y a un souci de connection entre les appareils et la tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour rapide&lt;br /&gt;Sur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 18:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8737859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8737859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8737859</guid>
  <fb20:id>8737859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18774300</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florent M.</title>
  <dc:creator>Florent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt; J ai du mal à comprendre..&lt;br /&gt;En quoi reprogrammer les fins de courses va m aider à résoudre mon problème ?&lt;br /&gt;Je ne suis pas expert, j ai donc du mal à comprendre le raisonnement.&lt;br /&gt;En effet, les volets sont bien identifiés sur l application, je peux les commander manuellement sur l application et via les télécommandes, le seul souci c est lorsqu un scénario se lance le volet bureau gauche ne monte pas  ou ne descend pas  avec les autres volets. Ce que je ne comprends pas, c est pourquoi celui ci ne veut pas s actionner lorsque la tahoma envoie un ordre à ce volet ? Depuis qu il y a eu la dernière mise à jour je rencontre des problèmes et je ne suis pas le seul. Le volet de ma chambre fonctionne très bien donc pas nécessité d intervenir dessus. Enfin je ne comprends pas pourquoi je ne peux plus ouvrir ou fermer chaque volet à une hauteur définie  ? En effet j ai un message d erreur dont la capture d écran apparaît précédemment. N ayant rien fait  sur mon installation , ça ne peut venir que de la mise à jour de début juin. Ce n est pas possible de savoir à distance d ou vient le problème ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 18:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8736146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8736146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8736146</guid>
  <fb20:id>8736146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876749</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir reprogrammer les fins de courses de vos moteurs sur Volet Gauche Bureau et Chambre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8735000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8735000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8735000</guid>
  <fb20:id>8735000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Pour ma part cela n à rien changé volet qui reste en position ferme scénario  matin et ouvert scénario du soir. De plus je peux pas ouvrir ou fermer mes volets à la hauteur désirée j ai le message d erreur qui apparaît au ni eau de la capture d ecran. Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 18:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727665</guid>
  <enclosure length="401572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65401a5daacab4f5/screenshot_20240614_201331_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8727665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses vérifier et revenir vers moi si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8727330</guid>
  <fb20:id>8727330</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc M.</title>
  <dc:creator>Marc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je suis dans la même situation depuis plusieurs jours. &lt;br /&gt;Sans rien avoir modifié. J’ai mes appareils qui ne suivent plus les scénarios programmés. &lt;br /&gt;Tous mes volets s’ouvre a l’aube et se ferment au crépuscule alors que j’ai supprimé tous mes scénarios. &lt;br /&gt;Je pensais faire un reset mais si cela ne fonctionne pas je ne sais pas comment faire. &lt;br /&gt;C’est très embêtant l’aude est en ce moment à 5:30 du matin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 21:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8721537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8721537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3360720-dereglement-scenario-volet-roulants-io-tahoma-switch/answers/8721537</guid>
  <fb20:id>8721537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876849</fb20:author-profile>
