    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origin IO : suppression de la liaison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3361127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove Origin IO : suppression de la liaison ?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:22:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 11:22:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous possédez toujours vos télécommandes individuelles sur vos 5 volets, vous devez effectuer cette manipulation : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_tele...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3361127-smoove-origin-io-suppression-liaison/answers/8726970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3361127-smoove-origin-io-suppression-liaison/answers/8726970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3361127-smoove-origin-io-suppression-liaison/answers/8726970</guid>
  <fb20:id>8726970</fb20:id>
  <fb20:question-id>3361127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 9 volets IO que je pilote tous avec mon application Tahoma Box, et un seul est également piloté avec un Smoove Origin IO.  Il y a peu, un des volets ne répondait plus, message d&amp;#39;erreur sur mon application Tahoma, j&amp;#39;ai donc effectué une double coupure de courant afin de le &amp;quot;retrouver&amp;quot; et le reparamétrer.  A cette fin, j&amp;#39;ai utilisé mon seul Smoove Origin IO qui à la base sert à piloter un autre volet. J&amp;#39;ai réussi à récupérer le volet &amp;quot;perdu&amp;quot;, il est paramétré et fonctionne. Petit bémol : le fusible utilisé pour effectuer la double coupure reprend 6 volets au total. Maintenant, lorsque j&amp;#39;utilise mon Smoove IO, il pilote en même temps ces 6 volets + celui qu&amp;#39;il pilotait uniquement avant (qui est sur un autre fusible). Ma question est donc : comment supprimer la connexion entre le Smoove IO et les 6 volets connectés sur ce même fusible?  Merci d&amp;#39;avance de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
