    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Service cloud Tahoma HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3361446" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Service cloud Tahoma HS ?</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 07:24:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 07:24:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème #1 semble avoir été corrigé.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore eu le temps de vérifier le problème #2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, le problème #3 est toujours présent (identifiant nokyyz@gmail.com). Voir la capture d&amp;#39;écran du message initial.&lt;br /&gt;Pouvez-vous corriger le problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8730772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8730772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8730772</guid>
  <fb20:id>8730772</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18793159</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3361446</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème #1&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, je rencontre subitement des problèmes avec vos services Cloud Tahoma à partir de mon installation domotique (OpenHAB), alors que tout était opérationnel auparavant.&lt;br /&gt;L’actualisation des statuts de mes équipements Somfy IO (porte de garage et portail voiture) ne se fait plus ou dans des délais anormalement longs, et les commandes d’ouverture/fermeture ne fonctionnent plus également.&lt;br /&gt;Mes logs Openhab font apparaitre des erreurs : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2024-06-12 11:16:41.312 [DEBUG] [nal.handler.SomfyTahomaBridgeHandler] - Sending PUT to url: &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices/states/refresh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/...&lt;/a&gt; with data: &lt;br /&gt;2024-06-12 11:16:41.384 [TRACE] [nal.handler.SomfyTahomaBridgeHandler] - Response: {&amp;quot;errorCode&amp;quot;:&amp;quot;TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS&amp;quot;,&amp;quot;error&amp;quot;:&amp;quot;Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)&amp;quot;}&lt;br /&gt;2024-06-12 11:16:41.384 [DEBUG] [nal.handler.SomfyTahomaBridgeHandler] - Received unexpected status code: 400&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;2024-06-12 11:16:42.613 [TRACE] [nal.handler.SomfyTahomaBridgeHandler] - Login response: {&amp;quot;errorCode&amp;quot;:&amp;quot;AUTHENTICATION_ERROR&amp;quot;,&amp;quot;error&amp;quot;:&amp;quot;Too many requests, try again later : login with XXXXXXXX@XXXXXXXXX.com&amp;quot;}&lt;br /&gt;2024-06-12 11:16:42.613 [DEBUG] [nal.handler.SomfyTahomaBridgeHandler] - Too many requests or bad credentials for the cloud portal, suspending activity for 300 seconds&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème #2&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre ma porte de garage par ma commande externe (donc sans passer par l&amp;#39;appli Tahoma iOS), la porte de garage s&amp;#39;ouvre correctement mais son statut dans l&amp;#39;application Tahoma n&amp;#39;est plus mise à jour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème #3&lt;br /&gt;Lorsque j’essaye de me connecter à votre application Web &lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt; avec mes identifiants (les mêmes que pour se connecter &lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com&lt;/a&gt; pour lequel je me connecte sans le moindre problème),&lt;br /&gt;l&amp;#39;erreur suivante s’affiche alors que les différentes requêtes HTTP ont un code retour 200 (OK) : voir fichier joint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t-il en ce moment ? &lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider sur ces 3 problèmes svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;nicolas,&lt;br /&gt;Je ne vois rien de particulier sur votre compte/tahoma,&lt;br /&gt;Je vais relancer un synchronisation entre votre boitier et le serveur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:23:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8729652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8729652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8729652</guid>
  <fb20:id>8729652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN demandé : 2026-2834-7865.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 08:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726681</guid>
  <fb20:id>8726681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 08:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3361446-service-cloud-tahoma-hs/answers/8726637</guid>
  <fb20:id>8726637</fb20:id>
