    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant qui reste sous tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362227" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant qui reste sous tension</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 17:46:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 17:46:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de j-paul</title>
  <dc:creator>j-paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ce sont des moteurs ipso ou ilmo.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la référence exacte.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8729128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8729128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8729128</guid>
  <fb20:id>8729128</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19377697</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3362227</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une véranda équipée de 8volets roulants somfy rts. &lt;br /&gt;Ils sont tous commandé sont individuellement,  soit par une télécommande chronos rts ou dernièrement par Tahoma swtich.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien au niveau de la commande. &lt;br /&gt;Cependant, depuis un an, suite au changement du module de reception hf, un moteur reste sous tension ( siffle, ronronne ) pendant deux minutes environ en position haute ; on entend ensuite l&amp;#39;arrêt. ( le toc)&lt;br /&gt;En position basse pas de soucis.&lt;br /&gt;Il ne peine pas à la montée ni à la descente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est selon vous votre diagnostic ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous connaissez la référence des motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727487</guid>
  <fb20:id>8727487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye de résoudre ce problème et donc le sifflement, ronronnement qui va avec...&lt;br /&gt;8 volets composent ma véranda.&lt;br /&gt;A la remontée tous les volets s&amp;#39;arrêtent mais un seul siffle.&lt;br /&gt;Au bout de 3min il se coupe et le sifflement aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé les autres volets...en fait ils fonctionnent pareil, au bout de 3min, on entend un&amp;quot;tic&amp;quot; mais par contre pas de sifflement pendant 3min.&lt;br /&gt;Voilà...je pense que mon volet est défectueux au niveau du moteur... mais les fins de courses sont finalement bien réglées...&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire..Jp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 14:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727319</guid>
  <fb20:id>8727319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà essayé de régler la fin de course haute et je viens de réessayer.&lt;br /&gt;Mes moteurs sont spécifiés &amp;quot; réglages automatiques des fin de courses&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et effectivement ils ne répondent pas à l&amp;#39;action simultanée montée-descente &lt;br /&gt;Je ne sais comment résoudre mon pb&lt;br /&gt;Est ce que vous pouvez me détailler la procédure à laquelle vous pensez.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;br /&gt;Jp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 13:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8727205</guid>
  <fb20:id>8727205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut régler la fin de course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 05:52:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8726368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8726368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362227-moteur-volet-roulant-reste-tension/answers/8726368</guid>
  <fb20:id>8726368</fb20:id>
