    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage du moteur elixo 500 3s io à la fermeture sans code erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage du moteur elixo 500 3s io à la fermeture sans code erreur</description>
    <pubDate>Sun, 10 Aug 2025 19:31:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 19:31:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain L.</title>
  <dc:creator>Sylvain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous&lt;br /&gt;Grand merci à David B. &lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez mis sur la piste :&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;auto-apprentissage, après s&amp;#39;être ouvert totalement, mon portail s&amp;#39;engageait en fermeture et au bout de 2 sec. Arrêt ( HO  échec de la procédure) &lt;br /&gt;Au moment de nettoyer et tester mes contacts de fin de course, j&amp;#39;ai remarqué que ma butée (fin de course en ouverture était déformée (par un corps étranger ?)&lt;br /&gt;Lors du début de la fermeture, cette butée entraînait le contact pendant une fraction de seconde, exactement comme si le portail se trouvait en position fermé !&lt;br /&gt;Toujours est-il qu&amp;#39;après avoir remis cette butée dans sa position initiale, j&amp;#39;ai pu terminer la procédure d&amp;#39;apprentissage avec succès. Depuis tout est OK.&lt;br /&gt;Bien vu David, grand merci à vous&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9169345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9169345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9169345</guid>
  <fb20:id>9169345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10072008</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3362237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici 3 mois que de façon intermittente ( 2 à  3 fois par mois) mon elixo 500 3s io installé depuis 2 ans se bloque lors de la fermeture. Ce dernier est monté sur un portail alu coulissant retractable sans obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de ce blocage, le code de mouvement c4 apparaît à l&amp;#39;écran d&amp;#39;affichage du moteur comme pour un fonctionnement classique, mais lors de la fermeture le moteur ne s&amp;#39;enclenche qu&amp;#39;une fraction de seconde refermant le portail que sur 1/2 centimètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je manœuvre le portail manuellement et que je relance l&amp;#39;ouverture, celle-ci s&amp;#39;opère normalement (code c2), mais le problème de fermeture persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun code erreur ne s&amp;#39;affiche au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ouverture par le biais des flèches du moteur fonctionne en ouverture et fermeture sans blocage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule &amp;quot;solution&amp;quot; trouvée, remettre le portail en paramètre usine (appui prog prolongé) et reprogrammation complète avec auto apprentissage puis reprogrammation des télécommandes jusqu&amp;#39;à ce que le problème s&amp;#39;arrête (parfois 2 ou 3 remise à zéro successives sont nécessaires pour retrouver un fonctionnement correct).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire varier le couple du moteur à la fermeture sans que cela ne présente de changement.&lt;br /&gt;Le portail ne présente aucun point dur dans sa mobilité lorsque je le manipule à la main.&lt;br /&gt;Le seul équipement complémentaire est un visiophone somfy v100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous quelques suggestions ou idée pour solutionner le problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,,&lt;br /&gt;Mon portail qui faisait la même chose! j’ai démonté le contacteur de fin de course  je mis du défripant et depuis fonctionne %.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 19:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116703</guid>
  <fb20:id>9116703</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5180654</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de henri H.</title>
  <dc:creator>henri H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème que Thomas L.&lt;br /&gt;A savoir que mon portail coulissant Elixo 500 3s fonctionne depuis presque 2 ans et depuis environ 1 mois, une fois de temps en temps, uniquement à la fermeture, jamais à l’ouverture, il bouge d’1 cm environ et s’arrête.&lt;br /&gt;Ensuite, impossible de le refermer, il bouge d’un centimètre dans un sens, puis au clic suivant, dans l’autre sens et ainsi de suite. Tous cela sans aucun message d’erreur.&lt;br /&gt;Je suis obligé de le débrayer pour le fermer à la main.&lt;br /&gt;Le portail se manœuvre très facilement à la main et ne présente aucune résistance.&lt;br /&gt;J’ai vérifié tous les branchements, aucun insecte à l’intérieur du capot, tout est « normal. »&lt;br /&gt;En lisant les différents problèmes rencontrés sur le forum, j’ai fait quelques testes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)	J’ai tout remis à zéro et refais un auto-apprentissage, rien de mieux.&lt;br /&gt;2)	 J’ai de nouveau fait une raz, puis J’ai débranché les cellules, je suis passé en mode séquentiel P01=0 et P07=0, le problème persiste.&lt;br /&gt;3)	J’ai débranché la batterie de secoure et refais une raz, le problème persiste, toujours de manière aléatoire, de temps en temps. Tout fonctionne bien pendant 2 jours ou 4 jours puis il se bloque à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces testes ont été réalisés à environ 1 semaine d’intervalle chacun ou après avoir constaté que le précédant n’avait pas résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée pour moi ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Henri&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116691</guid>
  <fb20:id>9116691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20206909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème que Thomas L.&lt;br /&gt;A savoir que mon portail coulissant Elixo 500 3s fonctionne depuis presque 2 ans et depuis environ 1 mois, une fois de temps en temps, uniquement à la fermeture, jamais à l’ouverture, il bouge d’1 cm environ et s’arrête.&lt;br /&gt;Ensuite, impossible de le refermer, il bouge d’un centimètre dans un sens, puis au clic suivant, dans l’autre sens et ainsi de suite. Tous cela sans aucun message d’erreur.&lt;br /&gt;Je suis obligé de le débrayer pour le fermer à la main.&lt;br /&gt;Le portail se manœuvre très facilement à la main et ne présente aucune résistance.&lt;br /&gt;J’ai vérifié tous les branchements, aucun insecte à l’intérieur du capot, tout est « normal. »&lt;br /&gt;En lisant les différents problèmes rencontrés sur le forum, j’ai fait quelques testes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)	J’ai tout remis à zéro et refais un auto-apprentissage, rien de mieux.&lt;br /&gt;2)	 J’ai de nouveau fait une raz, puis J’ai débranché les cellules, je suis passé en mode séquentiel P01=0 et P07=0, le problème persiste.&lt;br /&gt;3)	J’ai débranché la batterie de secoure et refais une raz, le problème persiste, toujours de manière aléatoire, de temps en temps. Tout fonctionne bien pendant 2 jours ou 4 jours puis il se bloque à la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces testes ont été réalisés à environ 1 semaine d’intervalle chacun ou après avoir constaté que le précédant n’avait pas résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée pour moi ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 18:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9116689</guid>
  <enclosure length="90064" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe4aeef9585f6d1e/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9116689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un matériel de la gamme professionnelle, votre installateur a le devoir de s&amp;#39;occuper du problème et de prendre en charge le sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qu&amp;#39;on peut faire ici, c&amp;#39;est de vous donner les conseils déjà dictés plus haut dans ce fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 May 2025 07:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092847</guid>
  <fb20:id>9092847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Le même problème chez un ami,, moteur, somfy  Elixo  500 3s io installer depuis deux ans et demi. &lt;br /&gt;J’ai contacté la société, ils ne veulent rien savoir.&lt;br /&gt;Ils m’ont répondu de contacter l’assistance Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 May 2025 16:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9092703</guid>
  <fb20:id>9092703</fb20:id>
  <title>Réponse de Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait intervenir la société qui avait posé le portail. &lt;br /&gt;Une RAZ a été faite sans résultats. &lt;br /&gt;Je vais tenter de débrancher la batterie de secours comme indiqué par Thomas et voir si j&amp;#39;ai de meilleurs résultats. &lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 12:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032331</guid>
  <fb20:id>9032331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20146179</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Thomas L.</title>
  <dc:creator>Thomas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ma part, le poseur du portail m&amp;#39;a précisé que le problème pouvait venir de la batterie de secours qui été fatiguée. &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a conseillé de m&amp;#39;en passer du fait d&amp;#39;un portillon piéton à côté du coulissant, ou de la remplacer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toutefois opté pour une autre solution à savoir débrancher la batterie de secours, disjoncter le portail puis réinitialiser en paramètre d&amp;#39;usine,  rebrancher la batterie et reconfiguration complète des paramètres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis passé l&amp;#39;automne et l&amp;#39;hiver sans problème.&lt;br /&gt;Néanmoins, je confirme que ma batterie de secours est fatiguée, et qu&amp;#39;elle ne parvient plus à mouvoir le portail lorsque le moteur n&amp;#39;est pas alimenté.&lt;br /&gt;Espérant que çe retour vous aidera résoudre votre problème.&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 12:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9032269</guid>
  <fb20:id>9032269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19881319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez essayé de faire une RAZ suivie d&amp;#39;une mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Mar 2025 08:29:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031725</guid>
  <fb20:id>9031725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, non aucun code d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031341</guid>
  <fb20:id>9031341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a un code erreur quand ça se bloque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 16:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9031323</guid>
  <fb20:id>9031323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème sur mon portail coulissant depuis quelques jours. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piéton se passe sans problème, en revanche, des que j&amp;#39;actionne la fermeture, le portail se déplace sur 1cm et s&amp;#39;arrête. &lt;br /&gt;Pas de message d&amp;#39;erreur. &lt;br /&gt;Portail installé en 01/21. &lt;br /&gt;Idem en ouverture complète, l&amp;#39;ouverture fonctionne normalement, si je stoppe en cours d&amp;#39;ouverture et demande une fermeture, le même problème se produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 12:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9030749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9030749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/9030749</guid>
  <fb20:id>9030749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayé d&amp;#39;isoler le V100 même si je n&amp;#39;y crois pas trop.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a des cellules, nettoyez-les.&lt;br /&gt;Je pense que le problème est électronique. Le boitier étant garanti, il faudrait contacter le vendeur/installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 05:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/8726367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/8726367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362237-blocage-moteur-elixo-500-3s-io-fermeture-code-erreur/answers/8726367</guid>
  <fb20:id>8726367</fb20:id>
