    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion avec PC ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion avec PC ?</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 15:39:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2024 15:39:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour le temps que vous m&amp;#39;accordez.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas bien comprendre car avant de passer à la fibre, nous avions une Livebox.4 avec des répéteurs wifi (voir PJ) sur lequel était raccordé le câble RJ45 de la centrale et tout fonctionnez correctement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8730340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8730340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8730340</guid>
  <enclosure length="485952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58a10c877b45d8ef/repeteur_wifi_000036_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8730340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9069774</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3362740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous sommes chez Orange, suite au changement de la box orange ADSL pour passer à une connexion fibre j&amp;#39;ai maintenant une LIVEBOX 7 fibre.&lt;br /&gt;Ne pouvant plus me connecter à ma centrale avec mon mobile, j&amp;#39;ai  effectué la procédure de reconfiguration de l&amp;#39;adresse IP et j&amp;#39;ai récupéré la nouvelle adresse IP sur le clavier, comme indiqué dans la procédure SOMFY.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai saisi cette adresse IP sur mon PC, mais impossible de me connecter !&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire quel est le problème ?&lt;br /&gt;et comment résoudre celui-ci ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est encore un autre model.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca change pas mon avis dans la mesure ou ça fonctionne déjà pas avec une liaison CPL qui est pourtant de RJ45 a RJ45, alors avec une liaison qui est WIFI à RJ45 là j&amp;#39;ai encore plus de doute sur la reconnaissance du matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul moyen de savoir c&amp;#39;est de brancher votre alarme directement à la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:49:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729937</guid>
  <fb20:id>8729937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur les nouveaux répéteur wifi.6, il y a 2 prise RJ45 permettant de raccorder d&amp;#39;autres équipements (ordi, console, imprimante,...)&lt;br /&gt;Voir ci-joint extrait de la notice.&lt;br /&gt;Mais effectivement, aucun voyant ne s&amp;#39;allume sur la connexion RJ45 (comme indiqué dans la notice) !&lt;br /&gt;Je vais essayer de raccorder directement sur la box et voir si cela fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729924</guid>
  <enclosure length="757015" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71cb830fdd895df3/repeteur_wifi.6_000035_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8729924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part le répéteur Orange ne dispose que d&amp;#39;une seule prise RJ45.  Et a ma connaissance celle ci permet de relier le répéteur directement à la livebox quand il n&amp;#39;arrive pas à récupérer le Wifi pour le réémettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé si vous avez le répéteur que je connais, la prise RJ45 ne sert pas a brancher un matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez votre centrale directement sur la Livebox et ça devrait marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 10:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729764</guid>
  <fb20:id>8729764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous sommes maintenant sur le réseau fibre depuis environ 1 an.&lt;br /&gt;Nous avons une Livebox 7 - 2,4/5 GHz de chez orange,&lt;br /&gt;ainsi que des répéteurs Wifi 6.&lt;br /&gt;La centrale est raccordée avec le câble RJ45 sur 1 des répéteurs Wifi 6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729706</guid>
  <fb20:id>8729706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module IP ne communique pas avec la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit il est vraiment HS, soit il y a quelque chose qui cloche dans le branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes bien en direct sur la box internet et vous avez essayez avec toutes les prises RJ45 disponibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729616</guid>
  <fb20:id>8729616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Toujours la même : 192.168.0.3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729598</guid>
  <fb20:id>8729598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme adresse IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729505</guid>
  <fb20:id>8729505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos informations.&lt;br /&gt;Comme proposé dans votre réponse, j&amp;#39;ai remplacé le câble RJ45 par un neuf et j&amp;#39;ai à nouveau réinitialisé l&amp;#39;adresse IP.&lt;br /&gt;Par contre elle reste toujours la même ?&lt;br /&gt;Lors de la réinitialisation avec l&amp;#39;appuis sur la touche IP, le voyant rouge ne s&amp;#39;éteint qu&amp;#39;au bout d&amp;#39;une vingtaine de seconde pour se rallumer dans la foulée !&lt;br /&gt;Après remise en place de la pile et des connexions, le voyant (vert) alimentation est bien allumé, le voyant (rouge) lui clignote ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8729496</guid>
  <fb20:id>8729496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. &lt;br /&gt;Si vous avez l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 ça veut dire que le module IP ne communique pas avec la box.&lt;br /&gt;Changer le câble RJ45 et vérifier que le module IP s&amp;#39;allume sinon il faut changer le transfo.&lt;br /&gt;Après il faut refaire la réinitialisation du module IP et ne pas changer l&amp;#39;adresse qu&amp;#39;il reçoit comme indiqué dans la vieille Doc de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 15:47:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728328</guid>
  <fb20:id>8728328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre prompt retour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;essayer de me connecter avec l&amp;#39;adresse&lt;br /&gt;indiquée, mais j&amp;#39;arrive au même résultat ?&lt;br /&gt;Avez-vous une autre raison ?&lt;br /&gt;Cordialement, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 14:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728248</guid>
  <enclosure length="86298" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a07c3652c47171d0/capture_d_cran_15_6_2024_161924_alarmesomfy_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8728248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;Et si vous cliquez sur ce lien avez vous accès a votre alarme&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 12:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362740-connexion-pc/answers/8728152</guid>
  <fb20:id>8728152</fb20:id>
