    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect Prise ON/OFF Plug io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Protect Prise ON/OFF Plug io</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 17:15:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 17:15:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud&lt;br /&gt;Voici le retour d&amp;#39;expérience d&amp;#39;un utilisateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8734676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8734676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8734676</guid>
  <enclosure length="26731" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c075411b6a53d128/somfy_advanced_cl_io_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8734676</fb20:id>
  <fb20:question-id>3362861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une alarme Home advanced plus, je viens d&amp;#39;ajouter la prise connecté ON/OFF que j&amp;#39;ai relié à l&amp;#39;alarme, cela fonctionne si je fait un scenario, comme activer la prise si l&amp;#39;alarme sonne par contre je ne trouve pas la solution pour activer la prise sans scenario comme une prise connecté classique depuis mon smartphone, il n&amp;#39;y a pas de bouton dans l&amp;#39;interface, est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement la même chose pour la gestion des volets. &lt;br /&gt;L&amp;#39;expert André a donné la solution sur un post mais je ne l&amp;#39;ai pas gardé en lien direct&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 16:15:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730380</guid>
  <fb20:id>8730380</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud P.</title>
  <dc:creator>Arnaud P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message mais je vois pas comment transférer la cle io à l’alarme car sur l’appli somfy protect je ne peux que connecter la prise en io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 16:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730369</guid>
  <fb20:id>8730369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19883513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous n&amp;#39;avez pas compris le fonctionnement.&lt;br /&gt;Il faut faire un Reset de la prise pour effacer la clé IO, puis appairer la prise au kit de connectivité puis transféré la clé IO du Kit a l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 15:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730358</guid>
  <fb20:id>8730358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reçu le kit de connectivité et cela ne fonctionne pas si la prise est connecté sur l&amp;#39;alarme donc inutile.&lt;br /&gt;Si je connecte la prise sur le kit je peux la commander à distance mais l&amp;#39;alarme ne la pilote plus.&lt;br /&gt;Retour expéditeur pour le kit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 13:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8730104</guid>
  <fb20:id>8730104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok donc c’est bien ce que je veux faire, soit l’alarme active la prise soit je peux le faire avec  le kit de connectivité. J’ai repassé la commande sur Amazon on verra bien et si cela ne fonctionne pas comme je veux je renvoi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 19:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728506</guid>
  <fb20:id>8728506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, vous ne pouvez pas lier Somfy Protect avec le Kit de Connectivité, mais les kit de connectivité peut commander la prise en parallèle de Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème du double pilotage, c&amp;#39;est le dernier qui parle qui a raison. &lt;br /&gt;De plus le kit de connectivité ne permet aucun scénario automatique. En fait c&amp;#39;est juste le moyen d&amp;#39;utiliser un smartphone comme télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 19:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728497</guid>
  <fb20:id>8728497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai vu, j’ai annulé la commande. C’est un peu nul d’avoir une prise connectée et de ne pas pouvoir s’en servir sauf en utilisant un scenario. Je dois donc condamner une lampe qui ne s’allumera que si l’alarme se met en marche, je ne peux même pas faire un autre scénario permettant de l&amp;#39;allumer simplement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 19:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728492</guid>
  <fb20:id>8728492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas la peine de le déballer&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fichecomparative_tahoma_switch_vs_kit_connectivite_a4_1221.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fichecomparativ...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 19:00:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728488</guid>
  <fb20:id>8728488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une bonne question, cela me semblait logique mais je n’en ai aucune idée. Je le recois lundi on verra bien et si cela ne fonctionne pas je renverrai.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 18:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728478</guid>
  <fb20:id>8728478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Vous êtes sûr que Somfy Protect peut-être appairer avec le kit de connectivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 18:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728467</guid>
  <fb20:id>8728467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le scenario cela fonctionne mais uniquement la, c’est un peu dommage. J’ai commandé le kit de connectivité pour pouvoir allumer la prise quand je veux en plus de l’activer lorsque l’alarme sonne, j&amp;#39;espère que cela fonctionnera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 18:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728453</guid>
  <fb20:id>8728453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Arnaud&lt;br /&gt;Il faut obligatoirement un scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le scénario vous ne pouvez pas sélectionner l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jun 2024 17:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362861-somfy-protect-prise-off-plug-io/answers/8728435</guid>
  <fb20:id>8728435</fb20:id>
