    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer Orea RTS avec Telis 1 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362938" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer Orea RTS avec Telis 1 RTS</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 13:07:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 13:07:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que dans 90% des cas, cette procédure est adaptée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait de nous indiquer le modèle de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9176691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9176691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9176691</guid>
  <fb20:id>9176691</fb20:id>
  <fb20:question-id>3362938</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant dû enlever le moteur Orea de mon store banne pour changer son condensateur, j&amp;#39;ai maintenant besoin de reprogrammer les début et fin de course avec la télécommande Telis 1, mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé une procédure trouvée sur internet mais cela ne marche pas :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je fais la coupure de courant 2 s / 8 s / 2 s. Le store fait bien un petit mouvement de descente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;appuie quelques secondes sur le bouton Prog au dos de la télécommande. Le store fait bien 2 petits va et vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que dois-je faire ensuite ? La procédure que j&amp;#39;ai trouvé n&amp;#39;est pas claire du tout...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian K.</title>
  <dc:creator>Christian K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour . je dois régler les fins de course d&amp;#39;un store banne équipé d&amp;#39;un moteur 230 V csi rts sans manivelle avec une télecommande satellis 1 . est ce la même procédure que pour un volet roulant? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Aug 2025 15:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9174627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9174627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/9174627</guid>
  <fb20:id>9174627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20252839</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Hervé J.</title>
  <dc:creator>Hervé J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est noté, merci.&lt;br /&gt;Je vais essayer ça dès mon retour de congés et je reviendrai vers vous si jamais ça ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 13:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764481</guid>
  <fb20:id>8764481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18769898</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de remise à zéro est universel sur nos moteurs et tant que le moteur est fonctionnel, il doit réagir correctement à cette manipulation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être votre moteur est-il déjà remis à zéro, de ce fait, la procédure n&amp;#39;ira jamais jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de programmer directement le moteur en suivant cette procédure : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/programmationde...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jul 2024 12:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8764264</guid>
  <fb20:id>8764264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être indispensable maiscela ne se produit pas. Lorsque j&amp;#39;appuie quelques secondes sur le bouton Prog au dos de la télécommande après avoir fais la coupure de courant 2 s / 8 s / 2 s, le store descend puis remonte (1er va et vient). Si je continue ensuite à appuyer sur Prog de manière prolongée, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre va-et-vient&lt;br /&gt; petits va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme à nouveau avoir bien un Orea RTS, ayant récemment enlevé le moteur pour vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, que dois-je faire pour corriger ce problème de reprogrammation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance à nouveau !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 09:30:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762291</guid>
  <fb20:id>8762291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est obligatoire d&amp;#39;avoir le deuxième va-et-vient lors de l&amp;#39;appui maintenue sur le bouton PROG pendant la procédure de remise à zéro afin que le moteur puisse revenir à sa configuration d&amp;#39;usine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous n&amp;#39;aurez pas cette réaction, vous ne pourrez pas régler les fins de courses. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 08:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8762219</guid>
  <fb20:id>8762219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aucune réponse depuis mon dernier message envoyé il y a 10 jours ... :(&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider SVP ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8754576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8754576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8754576</guid>
  <fb20:id>8754576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je suis certain d&amp;#39;avoir un OREA RTS. L&amp;#39;ayant justement enlevé il y a quelques jours pour changer le condensateur, j&amp;#39;ai pu vérifier le modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir bien remis à zéro le moteur. Pour ça, j&amp;#39;ai suivi la procédure &amp;quot;Effacement complet de la mémoire moteur&amp;quot; (étape 8 de la notice) : - J&amp;#39;ai coupé et rallumé le courant en respectant les 2 / 8 / 2 secondes. Suite à cela, le store est bien descendu un petit peu- J&amp;#39;ai ensuite appuyé de manière prolongée sur la touche Prog de la Telis. Le store a bien fait un 1er va et vient au bout de 2 secondes.- J&amp;#39;ai continué à rester appuyé sur la touche Prog mais il n&amp;#39;y a pas de 2ème va-et-vient au bout de 7 secondes. Je me suis dis que c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai bien réussi à initialiser la position favorite My en suivant la procédure, mais je ne comprends pas comment nitialiser la position basse. SUr la procédure, il est uniquement précisé comment faire pour &amp;quot;Réajuster si nécessaire la position basse souhaité&amp;quot; mais comme je veux l&amp;#39;initialiser et non la réajuster, je ne vois pas comment faire ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez-vous comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 09:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8740082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8740082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8740082</guid>
  <fb20:id>8740082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous n&amp;#39;arriverez pas à remettre à zéro ce moteur, il vous sera impossible de refaire la fin de courses basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous sûr d&amp;#39;avoir un OREA RTS ? Avez-vous peut-être un moteur de store filaire équipé d&amp;#39;un récepteur RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8739907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8739907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8739907</guid>
  <fb20:id>8739907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces liens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien reprogrammé la position favorite mais je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer le fin de course. Explication :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Etape 9 Réajustement des fins de course :  Comme s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait plus de position basse enregistrée, le moteur ne s’arrête pas tout seul en fin de course basse. Je dois donc ré-initialiser le moteur ==&amp;gt; 8, puis recommencer la programmation ==&amp;gt; 3&lt;br /&gt;2. Etape 8 Effacement complet de la mémoire moteur : Après les 2 / 8 / 2 secondes, le moteur descend un peu. J&amp;#39;appuie de manière prolongée sur la touche Prog de la Telis. J&amp;#39;obtiens un 1er va et vient au bout de 2 secondes. Je continue à rester appuyé sur la touche Prog mais il n&amp;#39;y a pas de 2ème va-et-vient au bout de 7 secondes. Je me dis que c&amp;#39;est normal et je vais ensuite à l&amp;#39;étape 3&lt;br /&gt;3. Etape 3 Réglage du moteur : Au chapitre &amp;quot;Réglage des fins de courses&amp;quot; de cette étape 3, il est écrit &amp;quot;Réajuster si nécessaire la position basse souhaitée&amp;quot; puis &amp;quot;Appuyer sur “My” et montée. Le moteur monte&amp;quot;. C&amp;#39;est là qu&amp;#39;il y a problème puisque n&amp;#39;ayant aucune position basse enregistrée, cette étape ne fonctionne pas : Je descends d&amp;#39;abord le store en le stoppant à la position basse souhaitée (appui sur My) puis j&amp;#39;appuie simultanément sur My et montée, mais rien ne se produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai bien réussi à reprogrammer la position favorite My en suivant l&amp;#39;étape 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, je n&amp;#39;arrive toujours pas à reprogrammer la position basse :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 12:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732855</guid>
  <enclosure length="94942" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/378c212471b0a476/capture_d_cran_2024_06_19_144205_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>8732855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure que vous devez suivre afin de reprogrammer votre moteur : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v/programmationdes_fins_de_courses_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v/programmationdes...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 10:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362938-reprogrammer-orea-rts-telis-1-rts/answers/8732569</guid>
  <fb20:id>8732569</fb20:id>
