    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où puis je trouver un moteur Siminor dpa 302K de remplacement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3362967" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où puis je trouver un moteur Siminor dpa 302K de remplacement ?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 20:16:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Sep 2024 20:16:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845991</guid>
  <fb20:id>8845991</fb20:id>
  <fb20:question-id>3362967</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche un nouveau bobinage pour un ouvre portail Siminor DPA 0302K. Vendez vous de telles pièces ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;quot;ai un souci avec un des deux moteurs qui s&amp;#39;ouvre  bien quand le moteur est froid mais finit pas réduire de plus en plus son amplitude jusqu&amp;#39;à ne plus tourner en fonction de la température extérieure. L&amp;#39;hiver, il fonctionne très bien. En été, c&amp;#39;est l&amp;quot;inverse, l&amp;#39;amplitude (due à la temporisation) diminue vu que la vitesse de rotation du moteur diminue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le cas aussi quand on fait plusieurs ouvertures et fermetures à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A froid, les valeurs de résistance des bobines sont toutes de 137 Ohms environ, mais après quelques allers retours les valeurs de résistance montent à plus de 180 Ohms de manière synchrones, et le moteur est très chaud (la partie entrefer et le rotor). On ne peut pas mettre la main dessus.&lt;br /&gt;Ces valeurs redescendent graduellement au bout de plusieurs minutes ensuite avec la température. A froid, elles sont de nouveau à 137 Ohms.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le temps, je me suis fait un petit sélecteur 3 positions avec le condensateur et l&amp;#39;alim secteur en direct. Cela me permet de tester les moteurs indépendamment de la platine de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement décrit précédemment avec les valeurs de résistance qui montent avec la température s&amp;#39;observent aussi bien avec le sélecteur de test qu&amp;#39;avec la platine de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet ouvre portail marche usuellement très bien et est normalement increvable à condition de refaire régulièrement quelques composants défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à trouver d&amp;#39;où peut venir cette panne progressive d&amp;#39;où ma recherche d&amp;#39;un bobinage de remplacement (éventuellement avec un rotor, celui-ci me semble &amp;quot;marqué&amp;quot; mais je ne sais pas si cela peut expliquer le dysfonctionnement observé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on trouver ces pièces ? Le bobinage peut il être refait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles</title>
  <dc:creator>Gilles</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprends contact après cette période d&amp;#39;été. Le souci perdure - beaucoup moins maintenant que la température extérieure a baissé, mais il est toujours là - &lt;br /&gt;Il ne faut pas trop l&amp;#39;utiliser ou espacer les utilisations, car la résistance chute fortement avec la température comme indiqué plus haut. Je pense à remplacer les temporisations par des fins de course physiques si je n&amp;#39;arrive pas à rétablir le fonctionnement du moteur et remplacer les composants défaillants.&lt;br /&gt;Je pense que le rotor ou le bobinage est plus sensible maintenant à la chaleur.&lt;br /&gt;Vous indiquez que je peux vous renvoyer le &amp;quot;le haut moteur complet avec frein et débrayage pour contrôle ou réparation ou échange standard&amp;quot;&lt;br /&gt;Je sais renvoyer le rotor et le bobinage, pour le reste, c&amp;#39;est fixé au bloc plastique et métallique inférieur, donc je ne sais pas le démonter, d&amp;#39;autant que j&amp;#39;évite de démonter la partie &amp;quot;levier et ciseau&amp;quot; d&amp;#39;ouverture du portail (les vis ont tendance à abimer les joints quand on chercher à les démonter).&lt;br /&gt;A quelle adresse physique dois-je vous envoyer cela ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Sep 2024 19:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8845978</guid>
  <fb20:id>8845978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10839106</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous solutionné le problème ou décidé pour la suite ... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2024 11:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8796730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8796730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8796730</guid>
  <fb20:id>8796730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que le moteur chauffe au bout d&amp;#39;un certain temps car ce sont des moteurs conçus pour une utilisation temporaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait m&amp;#39;envoyer le haut moteur complet avec frein et débrayage pour contrôle ou réparation ou échange standard. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôler aussi l&amp;#39;état des dents des pignons en plastique et aluminium.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 07:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8741233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8741233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8741233</guid>
  <fb20:id>8741233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos en pièce jointe du moteur complet (ouvert et fermé). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Richy, j&amp;#39;ai bien essayé à l&amp;#39;ad email, mais pas de réponse pour le moment. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, je pense que c&amp;#39;est le moteur car je l&amp;#39;alimente soit par le boitier électronique avec les temprisations etc..., soit par la platine de test que j&amp;#39;ai faite (voir schéma joint) avec un condensateur de 6 µF externe directement raccordé sur les  fils du 230 V dans un sens puis dans l&amp;#39;autre selon le branchement du condensateur (voir schéma joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette platine me permet de savoir si le souci vient du moteur ou de la platine de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et là dans les deux cas, le défaut persiste avec la platine de test et est localisé sur le moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un défaut qui est apparu progressivement.&lt;br /&gt;Il ne faut déjà pas d&amp;#39;origine pas faire fonctionner trop souvent (ou longtemps) le moteur, car au fur et à mesure qu&amp;#39;il chauffe, sa vitesse de rotation diminue. Quand il est froid, c&amp;#39;est OK, mais au fur et à mesure qu&amp;#39;il chauffe, sa vitesse diminue et finit par être nulle donc l&amp;#39;entrebaillement du portail diminue vu que c&amp;#39;est une tempo pilotée dans le boitier. Par curiosité, j&amp;#39;ai mesuré les résistants en les 3 fils des enroulements. A froid, 137 ohms,  et au fure et à mesure qu&amp;#39;ils chauffent, cela peut monter à plus de 180 ohms avant de redescendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela allait jusqu&amp;#39;à présent, mais je me suis aperçu que le phénomène s&amp;#39;accentuait avec la température extérieure (l&amp;#39;hiver quand il fait froid OK, l&amp;#39;été c&amp;#39;est pas bon du tout quand il fait chaud notamment à partir de la fin de la matinée). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas le souci avec l&amp;#39;autre moteur. Il ralentit un peu avec la chaleur, mais c&amp;#39;est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en ai déduit que quelque chose dans le moteur avait commencé à vieillir. Ces moteurs sont très simples et faciles à réparer. Un bobinage et un rotor. Cela vient donc, soit du bobinage, soit du rotor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à mettre des fins de course pour neutraliser les tempos du boitier électronique, d&amp;#39;autant que le boitier dispose des options électriques fin de course, je pense que cela va bien fonctionner quand le moteur ralentit avec la tempréature extérieure, mais vu qu&amp;#39;il finit pas complètement s&amp;#39;arrêter, quand il fait chaud ou que le moteur a trop fonctionné, je pense que cela ne sera pas suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où mon idée de changer le bobinage,le rotor ou le moteur complet, mais il faut que je retrouve le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 13:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8729007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8729007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8729007</guid>
<enclosure length="1476967" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65255bb6b6e5d8ae/img_7554_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1842070" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f78e4be263b94b8a/img_7549_0_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1344102" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67e3d7fa290b0032/img_0912_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1377364" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4f777d0742576c0/img_0924_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="903335" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/87b183186f6d7d4a/sch_ma_boitier_test_2024_05_12_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8729007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo du moteur complet, car, la réf ne nous parle pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faudra pas espérer trouver des pièces pour ces vieux moteurs.&lt;br /&gt;Tentez votre chance sur les sites d&amp;#39;annonces d&amp;#39;occaz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi contacter Richy par mail, il tient en réserve beaucoup de vieux systèmes. &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que c&amp;#39;est le moteur fatigué et non pas le boitier.&lt;br /&gt;Lorsque le défaut apparaît, intervertissez les moteurs M1 et M2 pour vérifier si le défaut se déplace ou reste localisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 07:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8728704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8728704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3362967-puis-trouver-moteur-siminor-dpa-302k-remplacement/answers/8728704</guid>
  <fb20:id>8728704</fb20:id>
