    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter des produits sur l&#39;app Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;ajouter des produits sur l&#39;app Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 14:43:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 14:43:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez dans ce cas utiliser la deuxième touche de votre télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8788923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8788923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8788923</guid>
  <fb20:id>8788923</fb20:id>
  <fb20:question-id>3363045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Box Tahoma, s&amp;#39;est mise à dysfonctionner du jour au lendemain. Impossible de piloter mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procéder à une remise à zéro de cette dernière. Je me lance dans la réinstallation des différents périphériques, et là : impossible d&amp;#39;installer mes volets RS100 et Oximo Solar IO et mon moteur de portail SGS. Pour les volets ils ne sont purement et simplement pas détectés. J&amp;#39;ai tenté de lancer une découverte IO rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois sur le forum qu&amp;#39;il faudrait réinitialiser les volets ? J&amp;#39;espère que la procédure est une blague : couper le courant 2 secondes puis 8 secondes, etc.... Pourquoi ne pas tout simplement permettre un appairage via le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; comme plus de 90% des produits du marché ? Je ne trouve pas la procédure pour mon Oximo Solar... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le portail, il fonctionnait parfaitement également, j&amp;#39;ai dû procéder à un recalibrage des butées. Depuis impossible de l&amp;#39;appairer dans l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai pourtant bien réappairer ma télécommande relais, mais la box m&amp;#39;indique que le portail est trop loin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux plus, non plus, appairer mon pont Hue....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence à me demander si la box Tahoma n&amp;#39;est pas une vaste expérimentation encore en Béta ! Somfy est une marque sérieuse pourtant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à commencé depuis la dernière mise à jour et certains de mes collègues rencontrent des soucis similaires. Que faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier S.</title>
  <dc:creator>Olivier S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je vais attendre le retour d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur (expert Somfy) s&amp;#39;est contenté de me dire qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un boîtier de &amp;quot;supermarché&amp;quot;. Et qu&amp;#39;il ne connaissait pas....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;un Yellow va pouvoir me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 20:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786347</guid>
  <fb20:id>8786347</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19884393</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je crois que j&amp;#39;ai compris.&lt;br /&gt;La télécommande Relais ne peut être utilisée qu&amp;#39;une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas comment ça se passe en cas de réinstallation.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre Expert ou d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 19:48:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786329</guid>
  <fb20:id>8786329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à ce que je sois obligé de refaire les butées du portail et qu&amp;#39;il ne se réinitialise complètement. J&amp;#39;ai été contraint de reconfigurer mes télécommandes et mes claviers à code. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non compatible IO mais avec la télécommande relais, cela fonctionnait parfaitement.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un SGS essential. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 19:43:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786326</guid>
  <fb20:id>8786326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Vous avez bien un moteur SGS compatible, car il y a une restriction (voir extrait liste de compatibilité ci jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 19:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786323</guid>
  <enclosure length="71093" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ea5cd6e2ab1bd1d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8786323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installateur est venu. Il est parvenu à réappairer les volets. Impossible en revanche d&amp;#39;y réajouter la motorisation SGS de mon portail. Il pense que la carte électronique est HS. J&amp;#39;ai déjà remis à zéro deux fois (sur ses conseils) la motorisation... Mais avec la télécommande relais, rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;avoue que le système m&amp;#39;agace. &lt;br /&gt;Autre point négatif, malgré la facture laissé à mon installateur depuis le début, l&amp;#39;intervention m&amp;#39;a été facturée.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, la Tahoma fonctionne mais tjrs impossible d&amp;#39;y appairer le portail. Si jamais un Yellow passe par là et à une idée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2024 17:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8786270</guid>
  <fb20:id>8786270</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard C.</title>
  <dc:creator>Bernard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu un contact avec un technicien de Somfy ce matin; il m&amp;#39;a envoyé une instruction par mail pour corriger &amp;quot;la position des butéées??&amp;quot;&lt;br /&gt;maintenant je peux commander avec l&amp;#39;application téléphone, mais plus avec le bip Keygo. J&amp;#39;ai essayé de ré-appairer lesz bips, mais cela ne fonctionne pas. à la fin de la procédure, je devrais avoir &amp;quot;add&amp;quot; sur l&amp;#39;afficheur, mais là, j&amp;#39;ai rEF .&lt;br /&gt;après 1/2h + avec une technicienne de chez Somfy, cela semble fonctionner. Pas simple; elle a pris la main sur la box Tahoma. ouf !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8773364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8773364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8773364</guid>
  <fb20:id>8773364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19924834</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, j&amp;#39;ai regardé et on commence à en entendre parler à droite à gauche. Après recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Travaillant dans le domaine, je vais commencer à en parler pour anticiper des sujets clients.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contacté mon installateur pour qu&amp;#39;il vienne faire le nécessaire. La tahoma ne veut plus se connecter au wifi désormais...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins je suis un peu déçu de Somfy et du fait qu&amp;#39;il faille passer par un forum pour avoir des réponses... Au prix où sont vendus les produits...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 11:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728950</guid>
  <fb20:id>8728950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas encore entendu parler de l&amp;#39;écrasement de fréquence parce que vous n&amp;#39;y étiez pas confronté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;arrivée du wifi 6 et du Wifi 7 qui viennent saturer les fréquences. Si vous chercher un peu sur internet on commence a trouver des articles sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir été le premier à le signaler sur le Forum. Au départ on y a pas cru, mais les retours on démontrés que j&amp;#39;avais raison ( Vieux souvenirs des &amp;quot;conneries&amp;quot; qu&amp;#39;ont faisait à l&amp;#39;armée; J&amp;#39;étais dans les transmissions)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant si en réinitialisant un moteur vous ne le voyez toujours pas, peut être que la Tahoma est HS. Ca arrive aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728913</guid>
  <fb20:id>8728913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je n&amp;#39;ai pas précisé c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai essayé la resynchronisation de tous mes équipements avant de réinitialiser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel intérêt d&amp;#39;une telle clé de sécurité ? On ne parle pas d&amp;#39;un coffre fort non plus....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer une réinitialisation d&amp;#39;un de mes moteurs. En suivant scrupuleusement la procédure, et rien n&amp;#39;y fait. Il ne se ferme d&amp;#39;ailleurs plus avec la télécommande......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fréquences WiFi écrasent les ondes domotiques ? Première fois que je lis ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà testé de changer le transformateur de la Tahoma. Pour le portail, je l&amp;#39;ai même connectée à quelques centimètres de ce dernier. Car je dispose d&amp;#39;une prise au portail ainsi que d&amp;#39;un point d&amp;#39;accès WiFi extérieur pour ma sonnette connectée. Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728904</guid>
  <fb20:id>8728904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;Le matériel IO utilise une clé de sécurité qui nécessite une remise a zéro du moteur pour pouvoir en enregistrer une autre.&lt;br /&gt;Donc non ce n&amp;#39;est pas une blague .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant quand une application bloque on commence pas par tout réinitialiser. On recherche sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;ordre on Resynchronise&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fait rien on change le transfo, parce que c&amp;#39;est comme une voiture, les voyants peuvent s&amp;#39;allumer, mais la batterie n&amp;#39;a pas la puissance pour faire tourner le démarreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite on éloigne la Tahoma de la box internet car avec les nouvelles mises à jour des box internet, les wifi sont tellement puissant qu&amp;#39;ils écrasent les fréquences domotiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila pour l&amp;#39;avenir, sachant que si le transfo de la Tahoma est fatigué, même en réinitialisant les moteurs ça ne fonctionnera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363045-impossible-ajouter-produits-app-tahoma/answers/8728893</guid>
  <fb20:id>8728893</fb20:id>
