    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion videophone V500 connect et GX493</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion videophone V500 connect et GX493</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 17:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2024 17:36:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci le coyote, mais j&amp;#39;avoue ne pas tout comprendre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien une TC keytis NS4RTS connectée au GX493, et cela fonctionne bien. Le bouton 1 c&amp;#39;est un portail Somfy RTS, le bouton 2 c&amp;#39;est un garage Keasy 2 connecté via un GX493, et le bouton 3 c&amp;#39;est un autre Keasy 2 connecté au second canal du GX493.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc refait la procédure sur le V500 connect.&lt;br /&gt;Bouton &amp;quot;Maison&amp;quot;,&lt;br /&gt;choix du canal 1,&lt;br /&gt;choix de porte de garage&lt;br /&gt;choix du canal 1, bouton suivant&lt;br /&gt;nommé Garage1, bouton ok&lt;br /&gt;étape 1 ,bouton 1 TC, la porte s&amp;#39;ouvre bien&lt;br /&gt;étape 2, bouton prog de la keytis pendant 3 sec, le voyant de la TX clignote,  mais rien ne se passe. Je lache le bouton prog de la keytis, le voyant de la TC s&amp;#39;éteint. &lt;br /&gt; Je clique sur Terminer, mais le bouton G1 du V500 n&amp;#39;est pas fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729126</guid>
  <fb20:id>8729126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5682045</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3363143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne parviens pas à connecter mon vidéophone V500 connect avec un récepteur standard GX493 (qui est connecté en filaire à 2 Keasy 5).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crée bien un périphérique RTS dans le V500 de type porte de garage, choisi un canal au hasard (le 1), et j&amp;#39;appuie 3 sec sur un bouton du GX493 mais cela ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut affecter une TC RTS au récepteur, puis affecter cette TC via le bouton prog au V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jun 2024 16:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363143-connexion-videophone-v500-connect-gx493/answers/8729091</guid>
  <fb20:id>8729091</fb20:id>
