    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Sonoff / Tahoma / Philips Hue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module Sonoff / Tahoma / Philips Hue</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:13:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 19:13:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PHILIPPE O.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je prend note de tes conseils&lt;br /&gt;Merci Jacky pour ton retour&lt;br /&gt;Bonne soirée, Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8773993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8773993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8773993</guid>
  <fb20:id>8773993</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19791633</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3363216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les conseils et retours d&amp;#39;expérience trouvés dans ce forum, j&amp;#39;ai acheté des modules sonoff ZBMINI pour piloter certaines ampoules de mon installation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des ampoules Hue pilotés via les modules muraux Philips Hue. Cela fonctionne très bien autant sur l&amp;#39;app Hue que sur l&amp;#39;app Tahoma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;association des modules zigbee Sonoff se fait parfaitement en direct sur l&amp;#39;App Tahoma, mais cela m&amp;#39;empêche de les contrôler avec d&amp;#39;autres télécommandes Hue, car l&amp;#39;import Tahoma vers Hue n&amp;#39;est pas possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc essayé d&amp;#39;appairer mon module sur l&amp;#39;app Hue. Cela fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Puis d&amp;#39;importer cette &amp;quot;lumière&amp;quot; (le sonoff) depuis Hue sur Tahoma.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ajout fonctionne mais je n&amp;#39;ai pas de retour d&amp;#39;état (ce qui ne me dérange pas) et je suis obligé d&amp;#39;appuyer 2 fois sur &amp;quot;allumer&amp;quot; (dans l&amp;#39;app Tahoma) pour que la lampe s&amp;#39;allume réellement. Pas de problème pour l&amp;#39;éteindre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pose donc problème dans mes scénarios Tahoma puisque cela nécessite 2 ordres d&amp;#39;allumage successifs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi besoin de garder la gestion de cette ampoule dans Hue pour la commande via mes interrupteurs Hue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé réponse à ma problématique dans les autres sujets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca j&amp;#39;avais bien compris.&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;application Hue ne sert a rien car la lampe reste allumée  très peu de temps.&lt;br /&gt;Comme la caméra coupe le courant on ne peut pas allumer la lampe individuellement avec l&amp;#39;application Hue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ou ma question quel intérêt de mettre une lampe piloter connecté à la caméra. &lt;br /&gt;N&amp;#39;importe quel projecteur fait l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui serait intéressant c&amp;#39;est de pouvoir piloter la lampe indépendamment soit avec la caméra soit avec l&amp;#39;application hue et là c&amp;#39;est un tout autre montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 20:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772474</guid>
  <fb20:id>8772474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky de ta réponse &lt;br /&gt;Avant j’avais la VISIDOM 0C100 qui était à côté de cette lampe et j’ai décidé de la changer car les notifications ne fonctionnent plus depuis longtemps, tu n’es plus alerter quand il y a une présence.&lt;br /&gt;Je veux brancher la lampe car cela fait aussi comme détecteur de présence elle s’allume et elle s’éteint par rapport à la caméra&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 20:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772468</guid>
  <fb20:id>8772468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe.&lt;br /&gt;La caméra va se comporter comme un interrupteur &lt;br /&gt;L&amp;#39;application Hue ne servira que lorsque la lampe sera allumée par la caméra.&lt;br /&gt;Je vois pas bien le but du branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 19:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772441</guid>
  <fb20:id>8772441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est-ce que c&amp;#39;est possible de brancher une Philips Hue White Projecteur extérieur WELCOME avec la Somfy 2401560 - Outdoor Camera&lt;br /&gt;En sachant que la lampe est connecté et qui sa propre application &amp;#39;HUE&amp;#39;.&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 19:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8772432</guid>
  <fb20:id>8772432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait les modules SONOFF ne sont pas 100% compatible.&lt;br /&gt;Par exemple le ZBMINI qui nécessite la phase et le neutre fonctionne sur la Switch, mais si vous prenez la version sans neutre elle ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les derniers tests que j&amp;#39;ai fait, je constate que seuls les matériels Tuya Zigbee 3.0 fonctionnent parfaitement avec la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;ai un détecteur d&amp;#39;ouverture, un détecteur de fuite et un thermomètre/hydrométrie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me manque un relais lumière et un relais a contact sec pour piloter n&amp;#39;importe quoi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut surveiller le tableau partagé ou faire des essais soit même et partager ses résultats.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 10:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729777</guid>
  <fb20:id>8729777</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien B.</title>
  <dc:creator>Sébastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est assez dommage c&amp;#39;est que lorsque j&amp;#39;appaire le module sonoff à la switch, tout fonctionne très bien. Mais lorsque je l&amp;#39;appaire au pont Hue puis importé dans l&amp;#39;App Tahoma, ça fonctionne partiellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaîtriez vous des modules similaired qui fonctionnent correctement avec la tahoma après import depuis le bridge Hue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 10:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729750</guid>
  <fb20:id>8729750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19783124</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Le tableau non officiel de compatibilité Zigbee 3.0 ne concerne que la Tahoma SWITCH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le même constat que vous sur le ZBMINI, mais comme la compatibilité n&amp;#39;est pas officielle on ne peut rien attendre de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que le même problème soit constaté sur du matériel cerifié Hue.&lt;br /&gt;Exemple : L&amp;#39;association de lampe Lidl sur le Pont Hue fonctionne parfaitement et lorsqu&amp;#39;on réglait l&amp;#39;intensité a 50%, on pouvait éteindre et au nouvelle allumage on était bien à 50%. Cette fonctionnalité ne marchait pas avec les lampes Phillips.  Là le bug a été corrigé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information sur la compatibilité Zigbee.&lt;br /&gt;Je viens de faire plusieurs essais, et je constate que les matériels certifiés Tuya Zigbee 3.0 fonctionnent a 100% sur la Switch.&lt;br /&gt;Le matériel SONOFF n&amp;#39;est pas 100% compatible Tuya.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis à jour le tableau partagé.&lt;br /&gt;On dispose maintenant d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture, d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;inondation, et d&amp;#39;un thermomètre/hydométrie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 08:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729498</guid>
  <fb20:id>8729498</fb20:id>
  <title>Réponse de Rodolphe D.</title>
  <dc:creator>Rodolphe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai activé le scénario confort thermique depuis j ai un problème même désactiver il continue a fonctionner pourriez vous faire le nécessaire svp cordialement mon code pin 2036-3124-1664&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jun 2024 05:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363216-module-sonoff-tahoma-philips-hue/answers/8729296</guid>
  <fb20:id>8729296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19869908</fb20:author-profile>
