    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle procédure pour remplacer une barre palpeuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle procédure pour remplacer une barre palpeuse ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 09:26:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 09:26:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet les barres palpeuses optiques sont compatibles. Il faut toutefois faire attention à bien modifier le paramètre P05 = 04.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, nous n&amp;#39;avons pas de vidéo expliquant le remplacement d&amp;#39;une barre palpeuse, je n&amp;#39;ai trouvé que ce document qu&amp;#39;il faut adapter pour une barre palpeuse optique. &lt;br /&gt;Généralement, un guide d&amp;#39;installation est fourni avec le kit de barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8758767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8758767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8758767</guid>
  <fb20:id>8758767</fb20:id>
  <fb20:question-id>3363312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant en guise de porte de garage, commandé par un boitier AXROLL 1841034B.&lt;br /&gt;Celui-ci avait commencé en mars 2024 à ne plus vouloir redescendre, se bloquant assez tôt pour remonter aussitôt.&lt;br /&gt;Le problème avait finit par se résoudre de lui même... jusqu&amp;#39;en ce début de mois de juin où cette fois-ci le problème semble s&amp;#39;être bien installé.&lt;br /&gt;En cherchant sur ce forum, j&amp;#39;ai compris que la barre palpeuse était en cause (passage du paramètre P1 à 00 sur le AXROLL pour la désactiver et depuis plus aucun souci). Diagnostique également confirmé par un réparateur qui m&amp;#39;a fait un devis bien au dessus de mes moyens...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je chercher dans un premier temps à identifier les pièces à acheter pour remplacer la barre palpeuse (résistive) par une nouvelle (optique). Par exemple, comment savoir de quel profil caoutchouc j&amp;#39;aurai besoin ? Suis-je obligé de sortir le volet des rails pour retirer le profil déjà en place ? Car il en existe deux types (le 9016662 de 7,4mm et le 9015220 de 9,6mm).&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un kit de ce genre : &lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-enroulable-somfy-systemes-barres-palpeuses-sans-fil-pour-rollixo/10470251-somfy-kit-retrofit-optique-3m-p9015220-so-9018944-366084950466.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-en...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;De même pour le kit connectique, j&amp;#39;ai vu passer des questions restées sans réponses sur le fait qu&amp;#39;il y a trois fils, et plus deux, pour les palpeuses optique. Pour l&amp;#39;instant j&amp;#39;avais en tête ce kit, mais la notice associée ne parle que de transmission radio (via XSE) et pas de filaire... : &lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-enroulables-somfy-systemes-barres-palpeuses-filaire-pour-axroll-et-rollixo/10469849-somfy-kit-connectique-optique-de-barres-palpeuses-so-9015290.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-portes-de-garage-en...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un second temps, avez-vous une procédure un peu détaillée pour cette opération ? J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut impérativement couper le courant, trouver un moyen de sortir le volet des rails de guidage latéraux etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse,&lt;br /&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu M.</title>
  <dc:creator>Matthieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûr de l&amp;#39;incompatibilité d&amp;#39;une palpeuse optique avec ce boitier ?&lt;br /&gt;Je me permets de vous poser la question car c&amp;#39;est bien ce qui m&amp;#39;a été proposé, devis à l&amp;#39;appui, par un installateur local.&lt;br /&gt;De plus, je peux lire sur certains sites spécialisés qu&amp;#39;elle l&amp;#39;est, exemples ici :&lt;br /&gt;-- &lt;a href=&quot;https://www.laboutiqueduvolet.com/2159-recepteur-axroll-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.laboutiqueduvolet.com/2159-recepteur-axroll-r...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;-- &lt;a href=&quot;https://www.kalytea.com/automatisme-porte-de-garage/1332-recepteur-somfy-axroll-rts-3660849509774.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.kalytea.com/automatisme-porte-de-garage/1332-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela étant dit merci beaucoup pour la référence. S&amp;#39;il s&amp;#39;avère que le boitier était en fait bien compatible avec une palpeuse optique, est-il possible de confirmer les références que j&amp;#39;ai donné dans mon message initial ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, ce que ne montre pas la notice que vous m&amp;#39;avez partagé :&lt;br /&gt;-- Comment savoir de quel profil caoutchouc j&amp;#39;aurai besoin ?&lt;br /&gt;--- Suis-je obligé de sortir le volet des rails pour retirer le profil déjà en place ? &lt;br /&gt;-- Existe-t-il un genre de tutoriel explicatif présentant toute l&amp;#39;opération ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 12:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8742054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8742054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8742054</guid>
  <fb20:id>8742054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19885361</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3a94fd08acd8d903/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;unité de commande Axroll RTS n&amp;#39;a jamais été étudiée pour fonctionner avec une barre palpeuse optique. Elle ne prend en compte que des barres palpeuses résistives. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici une procédure pour remplacer une barre palpeuse résistive : &lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/7f159d5e-64f0-4a86-8e98-6dbbb491e9a3_Notice%20barre%20palpeuse.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/7f159d5e-64f0-4a86-8e98-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 11:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8741797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8741797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363312-procedure-remplacer-barre-palpeuse/answers/8741797</guid>
  <fb20:id>8741797</fb20:id>
