    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur en défaut application tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363476" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur en défaut application tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 14:18:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 14:18:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet outil est un forum d&amp;#39;entraide pour nos clients consommateurs. Ce n&amp;#39;est pas un espace dédié au SAV, même si certains employés Somfy parcourent les différents posts afin d&amp;#39;apporter des réponses.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez une réponse rapide, nous disposons d&amp;#39;un service téléphonique à disposition. Nous sommes joignables au 0 820 320 320.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8748124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8748124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8748124</guid>
  <fb20:id>8748124</fb20:id>
  <fb20:question-id>3363476</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques coupures électrique , où l&amp;#39;installation &amp;#39;un capteur de vent Eolis 3D WireFree io, je ne peux plus piloter mon store banne à partir de l&amp;#39;application Tahoma switch. J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Capteur en défaut&amp;quot;. Je peux le piloter sans problème a partir de la télécommande .  J&amp;#39;ai supprimer et récréer le store banne dans l&amp;#39;application.  J&amp;#39;ai enlevé le capteur de vent, réinitialisé le moteur pat la procédure de coupure de courant. Débrancher la box et la rebrancher ce qui a fait une mise à jour de la box. J&amp;#39;ai également éloigné la box de la box adsl. Rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;code pin de la box : 2058  - 9187 - 5208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PATRICK B.</title>
  <dc:creator>PATRICK B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vous remercie pas pour votre aide inexistante.&lt;br /&gt;Je me suis débrouillé tout seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 17:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8742438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8742438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8742438</guid>
  <fb20:id>8742438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19885729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de 3 stores bannes avec moteur somfy io.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;au moment où j&amp;#39;ai décidé d&amp;#39;installer les capteurs de vent. J&amp;#39;ai ajouté sans problème le capteur et le store réagissait bien en rentrant par bourrasque de vent. Mais dans l&amp;#39;application tahoma en ajoutant le store j&amp;#39;ai une erreur capteur en defaut. Pour supprimer le capteur j&amp;#39;ai voulu réinitialiser le store par la procédure de double coupure. Hé à partir de ce moment panique grosse panique, pas moyen de réinitialiser le store (voir post précédent). Pour l&amp;#39;instant je laisse tomber ce store. Puis d&amp;#39;un coup j&amp;#39;ai également eu le même message sur un autre store. Je le refuse d&amp;#39;essayer une réinitialisation pour ne pas tomber dans le même problème de l&amp;#39;autre store. Pour supprimer le capteur j&amp;#39;ai appuyé 3 secondes sur la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement du store puis 1 appui court sur la télécommande ( confirmation du store).&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais au préalable supprimer le store de l&amp;#39;application. En ajoutant le store dans l&amp;#39;application j&amp;#39;ai toujours le même problème. J&amp;#39;ai ensuite essayé de synchroniser la box par un appui de 7 secondes  sur le bouton reset. Rien n&amp;#39;y fait. Je ne sais plus quoi faire. je me demande si il n&amp;#39;y a pas une action à faire de votre côté, côté serveur. Problème vous êtes pour un particulier le seul moyen de support possible et vous ne répondez pas. C&amp;#39;est scandaleux, le support somfy étant complètement inexistant si quelqu&amp;#39;un a une solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse svp&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 09:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8738283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8738283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8738283</guid>
  <fb20:id>8738283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’une nouvelle installation donc les piles ne sont pas incriminées.&lt;br /&gt;Effectivement le problème est survenu après l’installation du capteur de vent.&lt;br /&gt;J’ai donc soupçonné que le problème venait du capteur.&lt;br /&gt;J’ai enlevé le capteur et réinitialisé le moteur par la procédure de coupure de courant.&lt;br /&gt;La procédure a correctement fonctionné et j’ai reprogrammé les fins de course.&lt;br /&gt;Mais l’erreur « erreur capteur » était toujours présente dans l’application tahoma.&lt;br /&gt;Suite à votre réponse j’en ai déduit que le capteur était toujours configuré.&lt;br /&gt;J’ai donc réinitialisé le moteur qui s’est bien passé. Mais en voulant réglé les fins de course&lt;br /&gt;je ne sais pas ce qui s’est passé, je suis maintenant dans une situation bizarre.&lt;br /&gt;Je n’arrive plus a réinitialiser le moteur par coupure de courant , le store ne confirme pas la procédure.&lt;br /&gt;On dirait que le store reste dans un état d’apprentissage et ne sort pas de ce mode par la touche my.&lt;br /&gt;Un appui sur les touche monté où descente actionne le store banne par à-coup ,&lt;br /&gt;un appui sur my actionne le store mais les fins de course ne s’enregistre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 07:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8735074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8735074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8735074</guid>
  <fb20:id>8735074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un capteur de vent lié aux moteurs?&lt;br /&gt;Car il semble que ce soit celui-ci qui bloque le moteur par sécurité.&lt;br /&gt;Il est fort probable qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus de piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8732980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8732980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8732980</guid>
  <fb20:id>8732980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans réponse je répond à moi même .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant le même problème sur un deuxième store banne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resynchronisé la box ( appui avec trombone 15 secondes). Désinstallé l&amp;#39;application sur le smartphone et réinstallé . Toujours le problème .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;obtiens aucune réponse ni de la communauté ni de Somfy. J&amp;#39;ai pourtant lu sur le forum que le forum servait de support somfy , mais ils ne répondent pas. Existe-t-il une autre voie de support somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réponse ? Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s’agit d’une nouvelle installation donc les piles ne sont pas incriminées.&lt;br /&gt;Effectivement le problème est survenu après l’installation du capteur de vent. &lt;br /&gt;J’ai donc soupçonné que le problème venait du capteur. &lt;br /&gt;J’ai enlevé le capteur et réinitialisé le moteur par la procédure de coupure de courant. &lt;br /&gt;La procédure a correctement fonctionné et j’ai reprogrammé les fins de course. &lt;br /&gt;Mais l’erreur « erreur capteur » était toujours présente dans l’application tahoma. &lt;br /&gt;Suite à votre réponse j’en ai déduit que le capteur était toujours configuré. &lt;br /&gt;J’ai donc réinitialisé le moteur qui s’est bien passé. Mais en voulant réglé les fins de course &lt;br /&gt;je ne sais pas ce qui s’est passé, je suis maintenant dans une situation bizarre. &lt;br /&gt;Je n’arrive plus a réinitialiser le moteur par coupure de courant , le store ne confirme pas la procédure. &lt;br /&gt;On dirait que le store reste dans un état d’apprentissage et ne sort pas de ce mode par la touche my. &lt;br /&gt;Un appui sur les touche monté où descente actionne le store banne par à-coup , &lt;br /&gt;un appui sur my actionne le store mais les fins de course ne s’enregistre pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 17:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8731880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8731880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363476-capteur-defaut-application-tahoma/answers/8731880</guid>
  <fb20:id>8731880</fb20:id>
