    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Volet roulant Velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3363961" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Volet roulant Velux</description>
    <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:04:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2025 14:04:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benoit G.</title>
  <dc:creator>Benoit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, c&amp;#39;est pas grave, et encore merci pour ton aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182569</guid>
  <fb20:id>9182569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20171835</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3363961</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement du moteur de mon volet roulant Velux. Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter correctement le moteur.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;ajouter en ajoutant un appareil sans télécommande, il reprend même son ancien nom. Mais quand j&amp;#39;essaie de le bouger via la Tahoma, il me dit &amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande.&amp;quot; et il ne voit pas la bonne position du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet roulant qui me pose problème est &amp;quot;VR cuisine Grand&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne parfaitement avec la télécommande Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box Tahoma a le n°1209-6019-3712&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric L.</title>
  <dc:creator>Frédéric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait si ça marche !&lt;br /&gt;Non désolé je n&amp;#39;ai pas de produits Apple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182567</guid>
  <fb20:id>9182567</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10484740</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces infos, ça m&amp;#39;a bien aidé.&lt;br /&gt;Si je peux encore te demander une chose ? Est-ce que tu utilises ton installation avec un environnement Apple HomeKit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182561</guid>
  <fb20:id>9182561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Miracle !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton configuration de la télécommande, le volet a fait plusieurs manipulations ouverture/fermeture, en même temps, j&amp;#39;ai retenté l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouveau produit et le volet a été détecté, il fonctionne depuis l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182555</guid>
  <fb20:id>9182555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si elle fait fonctionner le moteur et que tu as renouvelé la clé io, tu dois pouvoir ajouter ton volet comme un nouvel appareil en mettant la télécommande en mode appairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182551</guid>
  <fb20:id>9182551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mets la télécommande, n&amp;#39;est-elle pas déjà appairée au moteur vu qu&amp;#39;elle le fait fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182543</guid>
  <fb20:id>9182543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Tu dois appairer la télécommande au moteur et la tahoma réplique le code de la télécommande.&lt;br /&gt;Tu avais un message d&amp;#39;erreur parce que lorsque tu as remplacé le moteur la clé io de la télécommande ne marche plus.&lt;br /&gt;Tu dois appairer ton moteur à ta télécommande avec le bouton au niveau du moteur et ensuite mettre la télécommande en mode apparairage pour pouvoir l&amp;#39;ajouter à la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182537</guid>
  <fb20:id>9182537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors toutes les fois où je l&amp;#39;ai trouvé dans l&amp;#39;interface Tahoma, c&amp;#39;était sans toucher à la télécommande, et le volet fonctionne parfaitement avec la télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182533</guid>
  <fb20:id>9182533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien remis l&amp;#39;élément en mode apparairage depuis la télécommande ?&lt;br /&gt;Est-ce que la télécommande arrive à le piloter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 13:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182495</guid>
  <fb20:id>9182495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rien à faire, à chaque fois j&amp;#39;ai un : &amp;quot;Aucun nouvel équipement découvert&amp;quot; alors qu&amp;#39;avant il me le trouvait.....mais avec le message d&amp;#39;erreur dont nous parlons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182449</guid>
  <fb20:id>9182449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut que tu refasses l&amp;#39;appairage comme n&amp;#39;importe quel nouveau produit et que tu le remplaces dans les smarts où il était utilisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:50:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182437</guid>
  <fb20:id>9182437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la méthode, c&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai pu le faire. Par contre maintenant je ne vois plus le nouveau volet quand je fais une recherche de nouveaux matériel…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182431</guid>
  <fb20:id>9182431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt;Comme écrit dans mon message précédent.&lt;br /&gt;Tu te connectes sur la Tahoma, tu vas dans les paramètres (3 trais horizontaux), puis &amp;quot;Configuration&amp;quot;,  ensuite Système IO et &amp;quot;Générer une clé de sécurité&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il va changer la clé de tous tes appareil connectés et tu pourras ajouter le moteur remplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:30:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182411</guid>
  <fb20:id>9182411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis dans le même cas, installation d&amp;#39;un nouveau volet Velux compatible Somfy ce matin qui fonctionne parfaitement avec la télécommande, avec la passerelle TaHoma classic il est reconnu mais ne fonctionne pas et affiche le même message : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N° Tahoma : 1228-5883-0080&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la méthode de Frédéric a fonctionné, je veux bien qu&amp;#39;on me la détaille car je ne sais pas comment le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/9182355</guid>
  <fb20:id>9182355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demandé à la Tahoma de changer la clé IO et j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/8731141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/8731141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3363961-probleme-association-volet-roulant-velux/answers/8731141</guid>
  <fb20:id>8731141</fb20:id>
