    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course kit de remplacement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3364006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglage fin de course kit de remplacement ?</description>
    <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 09:52:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2024 09:52:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous êtes à l&amp;#39;étape de réglage de la butée basse, il faut appuyer brièvement et en même temps sur les deux boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez toujours pas de réaction, réessayer en passant la butée un peu moins basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3364006-probleme-reglage-fin-course-kit-remplacement/answers/8733892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3364006-probleme-reglage-fin-course-kit-remplacement/answers/8733892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3364006-probleme-reglage-fin-course-kit-remplacement/answers/8733892</guid>
  <fb20:id>8733892</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3364006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter un kit de remplacement pour moteur de volet roulant RTS 10Nm. &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;étape de prise en main et du changement du sens de rotation, je n&amp;#39;arrive pas à effectuer le réglage des fins de course. Je suis le guide d&amp;#39;installation en plaçant le volet à la fin de course basse voulue mais mais lorsque je vais l&amp;#39;étape suivante , &amp;quot;My + flèche vers le haut&amp;quot; le volet ne bouge pas... idem pour la fin de course haute.  J&amp;#39;ai effectué la RAZ mais je suis toujours bloqué à cette étape. Pour fermer ou ouvrir le volet, je dois donc rester appuyer sur la flèche (haut ou bas) jusqu&amp;#39;à la butée, cela ne fonctionne pas en automatique. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
