    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme integration Récepteur IZYMO IO (Ref Somfy 1822660) sur tahoma rail din V2 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3364856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme integration Récepteur IZYMO IO (Ref Somfy 1822660) sur tahoma rail din V2 ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:19:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 08:19:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse  André , la réinitialisation du module a résolu mon problème . &lt;br /&gt;Pour information j&amp;#39;avais effectué une réinitialisation de la configuration (bouton CFG + 7 secondes) sans succès et je n&amp;#39;avais pas vu la réinitialisation du module par PROG +7s !!!&lt;br /&gt;le sujet est clos .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8752154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8752154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8752154</guid>
  <fb20:id>8752154</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19889114</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3364856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un probleme d&amp;#39;integration sur un module Izymo IO alors que j&amp;#39;en ai déja six d&amp;#39;installés et en fonctionnement.&lt;br /&gt;Lors de son integration via l&amp;#39;appli il n&amp;#39;est pas reconnu et cela se termine par une demande de contact à l&amp;#39;assistance Somfy.&lt;br /&gt;Donc voici les infos :&lt;br /&gt;Récepteur IZYMO IO (Ref Somfy 1822660)&lt;br /&gt;Box tahoma rail din V2  code PIN 2204-6711-2971 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori il faut effectuer une synchronisation avec vos serveurs !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow peut vérifier ..&lt;br /&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez fait une réinitialisation du module ? (appuis sur PROG +7s, le moteur fait 2 va et vient).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 19:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8736212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8736212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3364856-probleme-integration-recepteur-izymo-io-ref-somfy-1822660-tahoma-rail-din-v2/answers/8736212</guid>
  <fb20:id>8736212</fb20:id>
