    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Maintenir le contact entre les bornes 5 et 6 de &quot;start&quot; provoque t&#39;il le blocage du portail en position ouverte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3365788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Maintenir le contact entre les bornes 5 et 6 de &quot;start&quot; provoque t&#39;il le blocage du portail en position ouverte ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 13:48:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jun 2024 13:48:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne faites surtout pas ca....!!! C&amp;#39;est un contact sec =&amp;lt; 0.5s, le shunter grillera le boitier.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre solution que de supprimer la fermeture auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3365788-maintenir-contact-bornes-5-6-start-provoque-blocage-portail-position-ouverte/answers/8735818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3365788-maintenir-contact-bornes-5-6-start-provoque-blocage-portail-position-ouverte/answers/8735818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3365788-maintenir-contact-bornes-5-6-start-provoque-blocage-portail-position-ouverte/answers/8735818</guid>
  <fb20:id>8735818</fb20:id>
  <fb20:question-id>3365788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le but est de maintenir le portail ouvert par exemple par courtoisie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
