    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail evolvia 400 ne se ferme pas tjs quand il fait chaud ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon portail evolvia 400 ne se ferme pas tjs quand il fait chaud ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 09:26:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 09:26:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul B.</title>
  <dc:creator>Paul B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai remplacer les cellules et tjs le même pb ,quand il  fait chaud le portail ne se ferme plus en auto .Donc dépensé 90 euros pour rien.&lt;br /&gt;Par contre , moi j&amp;#39;ai pas de défaut sur la carte ,peut être la carte est trop âgée ?. &lt;br /&gt;Je regarde pour faire une réinitialisation de la carte  avec les anciennes  cellules , et après avec les nouvelles. Je vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Sinon comment faire l&amp;#39;examen sur cette carte (boitier). Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774619</guid>
  <fb20:id>8774619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19891980</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,mon portail evolvia 400 que j&amp;#39;ai installé en 2018 , ne se referme pas tjs quand il fait très chaud . J&amp;#39;ai mis la carte électronique dans le garage ,pour qu&amp;#39;elle ne soit plus en pleine chaleur , idem. J&amp;#39;ai nettoyé les cellules et la led rouge reste tjs allumé et pourtant le portail ne se ferme pas. J&amp;#39;ai contrôlé qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas de soudure sèche sur les cellules et la carte électronique , tout est ok.   Donc si vous avez une solution , Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon rpobleme est resolu j’ai suivi le diag somfy&lt;br /&gt;Tout reinicialise et le probleme était les cellules que j’ai donc remplacé et probleme reglé&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 19:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8774003</guid>
  <fb20:id>8774003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19913477</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean Philippe G.</title>
  <dc:creator>Jean Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens tout juste d’installer une motorisation Evolvia Star et je constate exactement le même problème.&lt;br /&gt;A savoir que lorsque les moteurs sont exposés au plein soleil la fermeture automatique ne se fait pas comme elle devrait.&lt;br /&gt;Le battant M2 commence sa fermeture mais s’arrête avant la fin se ré-ouvre jusqu’en butée puis repart en fermeture parfois jusqu’en butée mais parfois le cycle ouverture/fermeture se reproduit à plusieurs reprises.&lt;br /&gt;On ne peut donc pas vraiment faire confiance au mode automatique.&lt;br /&gt;Ce comportement ferait presque penser à un franchissement de cellules en cours de fermeture, sauf que là rien ne passe devant les cellules.&lt;br /&gt;Est ce que cela pourrait être le soleil qui viendrai « éblouir » les cellules ?&lt;br /&gt;J’ai lu plus haut qu’il fallait débrancher les cellules, mais sauf erreur de ma part si on débranche les cellules la carte passe en défaut cellules, non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 17:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8773917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8773917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8773917</guid>
  <fb20:id>8773917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19926143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai débranché les cellules donc le bus sur la carte .Effectivement le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement mais le &amp;quot;gyrophare &amp;quot; ne marche plus , normal il est aussi branché sur le bus ???.&lt;br /&gt;Je vient de commander les cellules ,quand je les aurais remplacé , je vous dirai si ok ou pas. &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 10:31:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758958</guid>
  <fb20:id>8758958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le boitier est en défaut, vous pouvez le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou un neuf ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les cellules restent les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758474</guid>
  <fb20:id>8758474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi un probleme avec un evolvia la led clignotte 3 fois indiquant donc un probleme de cellule j&amp;#39;ai donc supprimé l&amp;#39;automatisme et finalement debranché les cellules mais le code est toujours present et le moteur ne se declenche pas &lt;br /&gt;est ce le boitier qui est en cause? est ce reparable? si oui devrais je aussi changer les cellules?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 18:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8758160</guid>
  <fb20:id>8758160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur les cellules débranchez-les.&lt;br /&gt;Si le défaut disparaît ce sont elles en cause sinon le boitier à besoin d&amp;#39;un examen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 08:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8736452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8736452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366073-portail-evolvia-400-ferme-tjs-fait-chaud/answers/8736452</guid>
  <fb20:id>8736452</fb20:id>
