    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch- installation-</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366170" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch- installation-</description>
    <pubDate>Sun, 14 Jul 2024 08:56:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Jul 2024 08:56:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel B.</title>
  <dc:creator>Michel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide. Après avoir réinitialisé tous les volets, j&amp;#39;ai eu mon RDV SOMFY et en 15 mn tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci aussi à VANESSA qui a su très rapidement régler mon problème.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;en ai un autre: je souhaiterais piloter ma PAC HITACHI YUKATI S  A/E via la TAHOMA SWITCH. Le devis proposé par mon installateur pour un montant de 876€ fait état de l&amp;#39;installation de:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;une passerelle SOMFI-HI-KUMO-PAC A/E&lt;/li&gt;&lt;li&gt;plus une passerelle IOT HITACHI PAC A/E&lt;/li&gt;N&amp;#39;y a-t-il pas une solution moins chère ?.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il eu ce problème à résoudre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très sincères remerciements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8766027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8766027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8766027</guid>
  <fb20:id>8766027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19892405</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366170</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de motoriser 9 volets roulants avec des moteurs RS100 io et installé une tahoma switch. &lt;br /&gt;Suite certainement à une fausse manipulation, je bloque sur l&amp;#39;écran &amp;quot; ajouter un équipement  &amp;quot; et impossible de revenir en arrière.  Comment faire SVP. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pour être plus précis:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;mes volets fonctionnent correctement avec leur télécommande respective suite prog comme indiqué.&lt;/li&gt;Mais tout se complique lorsque je veux les installer sur la TaHoma.&lt;br /&gt;Je souhaiterais donc revenir au début de l&amp;#39;instal de la TaHoma pour recommencer correctement:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faut-il désinstaller le logiciel sur mon tél puis le réinstaller?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;faut-il faire un reset sur la TaHoma?&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai finalement pris RDV cz SOMFY pour le 8/7 avant de faire des &amp;quot;bétises&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 07:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8737384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8737384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8737384</guid>
  <fb20:id>8737384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D abord il ne faut pas faire toutes les télécommandes en même temps sinon il arrive la situation que vous me décrivez… &lt;br /&gt;Ensuite, scanner le qr code ne sert à rien, l important c’est le bouton prog au dos donc ignorer le scan.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je vous conseille de réinitialiser les volets 1 à 1, voici la procédure pour le rs100.&lt;br /&gt;Puis faire la prog sur Tahoma volet par volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Z6ZYs2_-aa4?si=Ez37WUfh9v2dqKGh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Z6ZYs2_-aa4?si=Ez37WUfh9v2dqKGh&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 11:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736735</guid>
  <fb20:id>8736735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,  je vous joint la photo de l&amp;#39;écran où je ne peux que ajouter et lorsque je scanne une à une les télécommandes je me retrouve avec 2 volets sur la même télécommande donc je voudrais revenir en arrière et trouver la procédure pour que la tahoma reconnaisse automatiquement tous les volets&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736729</guid>
  <enclosure length="123657" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d87719c1fabb482/img_20240622_wa0000_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8736729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela veut dire quoi « bloquer à ajouter équipement » ?&lt;br /&gt;Il se passe quoi après. &lt;br /&gt;Une cinématique via une capture d écran aiderait à comprendre….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 10:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366170-tahoma-switch-installation/answers/8736707</guid>
  <fb20:id>8736707</fb20:id>
