    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier Héroal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366350" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement boitier Héroal ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 16:39:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 16:39:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec beaucoup de retard merci @Le Coyote pour votre retour. J&amp;#39;ai au final remplacé par un boitier Rollixo RTS (avec commande homme mort) et vais racheter des télécommandes Somfy et peut être ajouter un poussoir (plus facile d&amp;#39;accès) comme vous me l&amp;#39;indiquez, sans rien changer côté portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8798928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8798928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8798928</guid>
  <fb20:id>8798928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19893012</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366350</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la référence des moteurs Somfy de ma porte de garage (installée par le propriétaire précédent), le boitier de commande étant un Héroal MT-3. Fonctionnant de plus en plus mal (passage du boitier en défaut régulièrement mais moteurs et barres palpeuse (8.2k) filaire fonctionnels), j&amp;#39;envisage de le remplacer par un boitier Rollixo optimo rts (un réparateur m&amp;#39;avait fait un devis avec ce modèle). J&amp;#39;ai deux questions :&lt;br /&gt;1) Mon boitier actuel possède 2 boutons (montée/descente) accessibles directement pour ne pas avoir besoin de la télécommande, y&amp;#39;a t&amp;#39;il un moyen de connecter un interrupteur pour pouvoir actionner la porte sans télécommande (j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les boutons sont masqués une fois le boitier fermé) ? Je ne vois rien permettant de le faire sur le bornier...&lt;br /&gt;2) Actuellement, j&amp;#39;utilise les télécommandes DEA GTI4B (portail) que j&amp;#39;avais couplé avec le boitier Héroal et que je souhaite continuer à les utiliser (une seule télécommande dans la poche...), je n&amp;#39;ai pas trouvé comment vérifier la compatibilité des télécommandes avec le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur ne comporte pas de commande homme mort, les boutons +/- servent à manoeuvrer la porte pour l&amp;#39;auto apprentissage mais pas en commande forcée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez raccorder un poussoir contact sec sur les bornier 20/21.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre portail si vous souhaitez standardiser les TC il faudra poser sur le portail un récepteur RTS &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Posez ici le schéma du portail et je vous dirais comment raccorder le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 22 Jun 2024 17:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8737119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8737119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366350-remplacement-boitier-heroal/answers/8737119</guid>
  <fb20:id>8737119</fb20:id>
