    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ssl velux non identifié par Somfy tahoma switch alors que l&#39;était sur velux app control</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ssl velux non identifié par Somfy tahoma switch alors que l&#39;était sur velux app control</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:21:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 17:21:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rémi C.</title>
  <dc:creator>Rémi C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour info, si cela peut aider, j&amp;#39;ai eu le retour de Velux qui m&amp;#39;a donné la solution. Cela a fonctionné directement ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour se faire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- Sur l&amp;#39;application TaHoma : &amp;quot;...&amp;quot; en bas à droite&amp;gt; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;gt; Accéder aux paramètres&amp;gt; Paramètres avancés&amp;gt; Gestion des clés&amp;gt; Continuer&amp;gt; Recevoir une clé io depuis un point de commande...&amp;gt; Autre box&amp;gt; Suivant&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Sur la passerelle VELUX, au dos, appuyez environ 3 secondes dans le trou &amp;quot;clé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- Sur l&amp;#39;application TaHoma cliquez sur &amp;quot;J&amp;#39;ai envoyé la clé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4- A l&amp;#39;issue de cela l&amp;#39;application TaHoma va vous proposer de rechercher des produits, faites-le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9386549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9386549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9386549</guid>
  <fb20:id>9386549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20358059</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crée un poste dédié étant un cas lié a changement de velux app control vers tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;être équipé de nouveaux velux avec volets solaires roulants neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pris une velux app control et je l&amp;#39;ai renvoyé suite au fait d&amp;#39;avoir découvert que la Somfy tahoma Switch pouvait gérer d&amp;#39;autres équipements a un seul endroit.&lt;br /&gt;Ainsi j&amp;#39;ai supprimé mes équipements de la Velux app et renvoyé celle ci. J&amp;#39;ai acheté une tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tahoma Switch n&amp;#39;arrive pas à identifier les volets roulants. Je ne peux du coup pas les associer et gérer avec.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus le boîtier velux app pour pouvoir faire un transfert de clé Io comme une personne me l&amp;#39;a suggéré sur un autre poste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a toute personne qui aurait une solution potentielle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémi,&lt;br /&gt;Les moteurs ne sont pas retrouvés car ils ont déjà été appairés sur une box domotique et sont verrouillés par une clé de sécurité Io.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à contacter directement Velux.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:11:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384959</guid>
  <fb20:id>9384959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre ce topic car j&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté la Tahoma Switch avec des volets et j&amp;#39;aimerais y connecter mon Velux (Velux SSL MK08 solaire io) que je pilotais jusqu&amp;#39;à maintenant avec le boitier &amp;quot;Velux App Control&amp;quot;.  &lt;br /&gt;Impossible de faire l&amp;#39;appairage, l&amp;#39;application Tahoma ne le trouve pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors réinitialisé le Velux (télécommande qui ne marchais plus) et réappairé en appuyant sur le petit bouton extérieur. La télécommande KLI 313 refonctionne donc. Mais toujours rien au niveau de l&amp;#39;appairage quand je lance la procédure sur l&amp;#39;application Tahoma et en appuyant sur le bouton roue crantée de la télécommande qui fait un va et vient sur le Velux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ??? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance, ça me rend dingue .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/9384753</guid>
  <fb20:id>9384753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non une découverte des équipements IO.&lt;br /&gt;La clé y en a qu une et c’est celle que la Tahoma inscrit dans vos équipements, en l occurence votre Velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 19:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802164</guid>
  <fb20:id>8802164</fb20:id>
  <title>Réponse de Raphael K.</title>
  <dc:creator>Raphael K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci grandement André. N celà a marché...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 19:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802159</guid>
  <fb20:id>8802159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876252</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André N.   Une découverte des clés Io? Et ensuite comment je reconnais laquelle c est ? Et comment la réintégrer? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 18:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802150</guid>
  <fb20:id>8802150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire aide et fonction avancée&lt;br /&gt;Fonctions avancées&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Lancer une recherche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 18:43:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802132</guid>
  <fb20:id>8802132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J ai un volet roulant velux avec la telecommande carré fi313. Le volet etait programme et fonctionnait sur ma tahoma switch. J ai reprogrammé un autre volet de porte fenetre a proximité ce soir (  pour regler les fins de courses opération réussi) . Mais le velux c est mis en defaut sur l application tahoma a ce moment. Je l ai donc supprimé et depuis impossible de le remettre. Malgré la recherche et l appuis sur la roue cranté il reste introuvable... La telecommande marche pourtant bien. Impossible de reeinitaliser le moteur comme il est solaire il est dehors... J ai déjà  débranché et rebranché la switch.... Quel est la solution ?Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2024 18:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8802125</guid>
  <fb20:id>8802125</fb20:id>
  <title>Réponse de Christopher F.</title>
  <dc:creator>Christopher F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça fonctionne !!!&lt;br /&gt;Merci beaucoup André, vous êtes au top !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 11:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737638</guid>
  <fb20:id>8737638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19893292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut appuyer sur le bouton centrale entre 5 et 10s&lt;br /&gt;Le volet fait un vrombissement.&lt;br /&gt;On rappuie alors sur le bouton de programmation en forme de double carré sous la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 09:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737547</guid>
  <fb20:id>8737547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour votre retour !&lt;br /&gt;Savez vous comment procéder pour cela ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 09:29:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737535</guid>
  <fb20:id>8737535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser les moteurs de vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 08:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366443-volet-solaire-ssl-velux-identifie-somfy-tahoma-switch-alors-velux-app-control/answers/8737473</guid>
  <fb20:id>8737473</fb20:id>
