    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keypop 2 RTS avec Micro-module pour éclairage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366510" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Keypop 2 RTS avec Micro-module pour éclairage ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 20:20:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 20:20:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de daniel T.</title>
  <dc:creator>daniel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci Nicolas pour votre explication, je ne connaissais pas cette fonction « pile/bande « ´Enfin cela a bien fonctionné.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068807</guid>
  <fb20:id>9068807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4912338</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366510</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir branché un Micro-module pour éclairage sur mon interrupteur, je ne parviens pas à programmer mes Télécommandes Keypop 2 RTS.&lt;br /&gt;Le Bouton 1 est programmé pour mon portail et tout fonctionne mais je n&amp;#39;arrive pas à programmer le bouton 2 sur le micro récepteur... J’appuie 2s sur le bouton prog, la lumière s&amp;#39;allume 2s, puis j&amp;#39;appuie sur le bouton désiré mais la synchronisation ne se fait pas.&lt;br /&gt;Si vous avez des conseils, je suis preneur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos éventuels retours,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel,&lt;br /&gt;Comme indiqué plus haut : &lt;br /&gt;la keypop possède une bande &amp;quot;prog&amp;quot; qui s&amp;#39;active comme les keytis, par contact pile/bande&lt;br /&gt;Vous ouvrez la Keytis puis faites un contact sur prog, faites un appui 3s sur prog du module, faites un appui sur la touche de la TC dédiée à la commande&lt;br /&gt;l&amp;#39;opération doit ce faire dans le temps ou la télécommande clignote.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 14:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068533</guid>
  <fb20:id>9068533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer comment programmer la keypop2 sur le module d&amp;#39;éclairage ( il n&amp;#39;ya pas touche prog sur cette TC)&lt;br /&gt; Et ça ne fonctionne pas avec la procédure indiquée pour le GDK1100.  Faut il envisager de changer de modèle de TC ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Apr 2025 12:32:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9068247</guid>
  <fb20:id>9068247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci Nicolas pour votre réponse .&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Apr 2025 20:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9061241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9061241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9061241</guid>
  <fb20:id>9061241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;Techniquement cela est tout a fais realisable.&lt;br /&gt;Dans la realité la télécommande ne donne que l&amp;#39;odre inverse du precedent. Il suffit que votre moteur ou votre eclairage loupe un ordre et cela peu etre problematique.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 15:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9058585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9058585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9058585</guid>
  <fb20:id>9058585</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien J.</title>
  <dc:creator>Sébastien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je ne sais pas si un bouton peut  activer des récepteurs différents mais je me suis posé la même question... preneur de réponse si vous trouvez. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Mar 2025 19:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9057437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9057437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9057437</guid>
  <fb20:id>9057437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19893769</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est il possible de programmer 2 récepteurs sur une même touche de keypop 2 ? ex: gdk1100 + module éclairage .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Mar 2025 18:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9056291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9056291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/9056291</guid>
  <fb20:id>9056291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci pour votre retour et bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745693</guid>
  <fb20:id>8745693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. &lt;br /&gt;Afin de clôturer ce poste, voici quelques informations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la keypop possède bien une bande &amp;quot;prog&amp;quot; qui s&amp;#39;active comme les keytis, par contact pile/bande&lt;/li&gt;youtube.com/watch?v=1zjhQylFf9A&amp;amp;pp=ygUacHJvZ3JhbW1hdGlvbiBrZXl0aXMgMiBydHM%3D&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai programmé mes keypop très simplement comme expliqué plus haut :&amp;quot;Vous ouvrez la Keytis puis faites un contact sur prog, faites un appui 3s sur prog du module, faites un appui sur la touche de la TC dédiée à la commande.&amp;quot; J&amp;#39;ai maintenantun va et vient interrupteur/TC&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cet enchainement de taches n&amp;#39;a pas fonctonné avec les keytis.&lt;/li&gt;Merci LeCoyote pour l&amp;#39;aide, en espérant que mon expérience puisse aider d&amp;#39;autres utilisateurs.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:07:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745686</guid>
  <fb20:id>8745686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce que je fais mais une fois les 2min passées et la fin de la période de programmation du module, la TC n&amp;#39;active pas la lumière. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où vient le problème. &lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 13:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8745011</guid>
  <fb20:id>8745011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quant même pas compliqué ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ouvrez la Keytis puis faites un appui ou un contact sur prog, faites un appui 3s sur prog du module, faites un appui sur la touche de la TC dédiée à la commande.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 08:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742806</guid>
  <fb20:id>8742806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je vais laisser tomber tomber car je ne parviens à rien. 150€ pour rien.&lt;br /&gt;Je suis très déçu des produits somfy.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 19:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8742533</guid>
  <enclosure length="2714" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c38b5668e4b1cfe/micro_module_pour_clairage_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2869" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/886c402d0b4581a0/t_l_commande_keytis_ns_2_rts_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8742533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ici pour la touche prog d&amp;#39;une keytis; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/#video/USchz6YwmXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/#video/USchz6YwmXg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 07:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8741304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8741304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8741304</guid>
  <fb20:id>8741304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai pris des Keytis mais je n&amp;#39;arrive pas plus à les programmer. Sur la motorisation portail ça marche parfaitement mais impossible sur le micro-module de l&amp;#39;éclairage... j&amp;#39;ai pourtant l&amp;#39;impression de suivre les notices correctement.&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 19:08:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8740982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8740982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8740982</guid>
  <fb20:id>8740982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, la Keypop est une TC d&amp;#39;entrée de gamme dont les fonctions sont limitées.&lt;br /&gt;Prenez une TC 4 boutons telle la Keygo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 16:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737793</guid>
  <fb20:id>8737793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info. il faut que je change mes télécommandes... encore une dépense supplémentaire, au prix des produits, on pourrait s&amp;#39;attendre à une compatibilité entre tous les produits de la marque.&lt;br /&gt;Un grand merci pour ce forum et vos réponses rapides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 16:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737784</guid>
  <fb20:id>8737784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les keypop ne peuvent pas être affectées sur des systèmes qui requierent la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la TC. En effet, la Keypop ne dispose pas de touche prog à l&amp;#39;intérieur comme la Keygo et Keytis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 11:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366510-programmation-keypop-2-rts-micro-module-eclairage/answers/8737671</guid>
  <fb20:id>8737671</fb20:id>
