    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy axroll F880D10F</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366515" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy axroll F880D10F</description>
    <pubDate>Mon, 07 Oct 2024 11:32:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 11:32:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane B.</title>
  <dc:creator>Stéphane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;La porte fonctionne en P1 et P5 à 0.&lt;br /&gt;La porte se relève avec la télécommande mais ensuite reste au dessus comme si la barre palpeuse detecte quelque chose...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8872257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8872257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8872257</guid>
  <fb20:id>8872257</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19893787</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366515</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte sectionnelle piloté avec un Somfy Axroll F880D10F.&lt;br /&gt;Depuis une semaine, elle ne descend plus.&lt;br /&gt;Elle reste en position haute, la commande se fait bien puisque elle bouge d&amp;#39;un cm lorsque l&amp;#39;on appuie sur la télécommande. &lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai testé en mettant P0 à  5, elle fonctionne donc ça vient pas du moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en code CC &amp;quot;attente avant réinvention du moteur&amp;quot; puis C6 &amp;quot;Cellule fermeture occultée &amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une barre pulpeuse que j&amp;#39;ai essayé de débrancher,  idem.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une ça serait top, merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle de ce message : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Pouvez-vous tester votre motorisation sans accessoire de sécurité pour vérifier que votre moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, mettez P1=0 et P5=0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet s&amp;#39;ouvre et se ferme, c&amp;#39;est que quelque chose bloque le fonctionnement de votre barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 08:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8762105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8762105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8762105</guid>
  <fb20:id>8762105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre analyse mais de quelles indications  parlez vous?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de débrancher cette barre palpeuse, cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Faut-il mettre à 0 les p1, p2, p3 etc?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 19:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8751830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8751830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8751830</guid>
  <fb20:id>8751830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant les indications notées précédemment, cela va shunter le fonctionnement de la barre palpeuse et votre motorisation devrait refonctionner normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, il est maintenant obligatoire d&amp;#39;avoir un élément de sécurité type &amp;quot;barre palpeuse&amp;quot; fonctionnelle sur des portes de garage enroulable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8749382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8749382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8749382</guid>
  <fb20:id>8749382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la porte avec le P0 à 5 et elle fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Je pense également à cette barre palpeuse mais je vois rien d&amp;#39;anormal.&lt;br /&gt;Savez-vous si l&amp;#39;on peut changer ou shunter ce système, ou tourner juste avec les fins de courses?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 09:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8747405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8747405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8747405</guid>
  <fb20:id>8747405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester votre motorisation sans accessoire de sécurité pour vérifier que votre moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, mettez P1=0 et P5=0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet s&amp;#39;ouvre et se ferme, c&amp;#39;est que quelque chose bloque le fonctionnement de votre barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 08:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8742914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8742914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8742914</guid>
  <fb20:id>8742914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur de marque BECKER, identique aux moteurs de volets roulants.&lt;br /&gt;Pour les reglages&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai &lt;br /&gt;P0 : 02&lt;br /&gt;P1 : 02&lt;br /&gt;P2 : 00&lt;br /&gt;P3 : 00&lt;br /&gt;P4 : 01&lt;br /&gt;P5 : 04&lt;br /&gt;P6 : 00&lt;br /&gt;P7 : 00&lt;br /&gt;P8 : 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une barre pulpeuse et un parachute...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 17:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737806</guid>
  <fb20:id>8737806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas, vous avez une sectionnelle ? Quel est le type exact du moteur qui peut être commandé par un récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tous les accessoires et les sécu et paramétrez à 0, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 14:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366515-somfy-axroll-f880d10f/answers/8737746</guid>
  <fb20:id>8737746</fb20:id>
