    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge bloqué en désactivation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge bloqué en désactivation ?</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 13:09:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 13:09:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8740497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8740497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8740497</guid>
  <fb20:id>8740497</fb20:id>
  <fb20:question-id>3366521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier, un de mes badges déclenche en boucle la notification de désactivation de l&amp;#39;alarme (notification sonore de la sirène intérieure). J&amp;#39;ai enlevé la pile du badge, seul moyen de stopper le problème. Je précise que le phénomène se reproduit dès que je remets la pile dans le badge incriminé. Lorsque la pile est enlevée du badge fautif, le système fonctionne sans problème avec les autres badges. Voici l&amp;#39;ensemble des démarches que j&amp;#39;ai déjà menées sur la base des différents posts de ce forum :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pile changée pour une pile neuve&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Utilisation du truc du scotch pour éviter la micro-coupure au changement de la pile. De toute façon, la notification repart en boucle dès que je mets la pile en place, avant même que je pose le scotch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Démontage complet du badge pour vérifier l&amp;#39;absence de moisissure : tout est nickel. J&amp;#39;ai quand même mis un coup d&amp;#39;airsec sur chaque micro-switch au cas où une poussière se serait glissée dedans&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation de tous les autres badges&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis donc au bout des trucs et astuces sur ce sujet et pense que le badge est défectueux. Pouvez-vous me confirmer le diagnostic et, dans l&amp;#39;affirmative, déclencher la procédure de SAV svp ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que oui. &lt;br /&gt;Sinon vous pouvez lui faire prendre une douche comme je vous l&amp;#39;ai indiqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 19:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739337</guid>
  <fb20:id>8739337</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry L.</title>
  <dc:creator>Thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espoir déçu. Le problème est réapparu soudainement ce soir, sans aucune manipulation des différents badges. Le phénomène s&amp;#39;arrête aussitôt la pile enlevée du badge concerné. Et cette fois il n&amp;#39;y a plus de pile à changer dans les IntelliTAGs...&lt;br /&gt;Passage au SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 19:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8739335</guid>
  <fb20:id>8739335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19073069</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un cas de figure que je ne connaissais pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 20:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737902</guid>
  <fb20:id>8737902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Oui, j&amp;#39;ai vérifié les contacts et ils n&amp;#39;étaient pas bloqués.&lt;br /&gt;Mais en fait je viens de résoudre le problème : mon appli m&amp;#39;a averti ce soir que la pile de l&amp;#39;Intellitag de ma porte d&amp;#39;entrée était à changer. J&amp;#39;avais vu qu&amp;#39;il y avait un lien entre désactivation main libre et IntelliTAG de l&amp;#39;entrée quelque part sur le forum donc après changement de la pile j&amp;#39;ai remis le badge en service et le problème avait disparu. Sans doute un effet de détection du badge par l&amp;#39;IntelliTAG juste avant qu&amp;#39;il ne puisse plus bien fonctionner et qui faisait tout boucler ensuite...&lt;br /&gt;Bref, sujet clos en ce qui me concerne :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 19:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737890</guid>
  <fb20:id>8737890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Quand vous avez démontez le badge jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;électronique avez vous vérifiez si le bouton correspondant à la déconnexion était bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon le coup d&amp;#39;air sec ça fait du vent ;) &lt;br /&gt;Laver le circuit avec de l&amp;#39;eau savonneuse et après séchez le avec la bombe d&amp;#39;air sec se sera plus efficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne change rien attendez la prise en cahrge par un Yello.&lt;br /&gt;Je rappel achat avant 2020 garantie 2 ans a partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jun 2024 15:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366521-badge-bloque-desactivation/answers/8737779</guid>
  <fb20:id>8737779</fb20:id>
