    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home alarme ne fonctionne plus correctement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3366811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Home alarme ne fonctionne plus correctement</description>
    <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 08:58:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loic</title>
  <dc:creator>Loic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon expérience faite : ca vient du link, j&amp;#39;ai essayé avec un téléphone et le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup ca pourrait aussi coller avec les notification intermittentes sur la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc remplacer le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739944</guid>
  <fb20:id>8739944</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19894766</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3366811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis environ 10 jours, mon Home Alarme rencontre plusieurs soucis :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;des déconnections toutes les 5 à 10 minutes du wifi&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la signalisation de la mise en marche ou de l&amp;#39;arrêt par la sirène extérieure fonctionne de manière intermittente.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour le wifi je suis en 2.4GHz uniquement, WPA2 et le link est installé à 2m de la borne wifi (de marque Zyxel) sans obstacle.&lt;br /&gt;Les logs de la borne wifi indique un timeout du à une liaison de mauvaise qualité (erreur 34 chez Zyxel)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de reparamétrer le wifi, d&amp;#39;isoler l&amp;#39;alarme sur un SSID séparé mais le problème persiste. Si quelqu&amp;#39;un a une idée de l&amp;#39;origine du problème, je lui en serai grandement reconnaissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque fois qu&amp;#39;il y a relais ou un routeur entre l&amp;#39;alarme et la box ça finit par dérayer &lt;br /&gt;Vous avez vérifié que votre routeur était bien a jour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant pour savoir si c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme ou votre ligne internet il y a une solution imparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez un deuxième smartphone et vous créer un point d&amp;#39;accès avec le même nom et la même clé wifi que celle du Zyxel.  Ensuite vous éteignez le e Zyxel et l&amp;#39;alarme va se connecter sur le point wifi qui est identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là si elle reste connecté à vous de trouver où est le problème dans votre installation, et si les déconnexions continue c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme qui est en cause..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 20:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739418</guid>
  <fb20:id>8739418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remise à zéro de ma box faite mais malheureusement pas d’amélioration. Le link se connecte entre 3 et 5 minutes puis est déconnecté pour une durée à peu près équivalente.&lt;br /&gt;Est ce qu’il y aurai un lien aussi avec les notifications aléatoires de la sirène ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 20:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739402</guid>
  <fb20:id>8739402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parce que Free fait des modifications sur ses Box régulièrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un retour au paramétrage usine de votre Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 15:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8739032</guid>
  <fb20:id>8739032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Question complémentaire, il y t&amp;#39;il un canal wifi à privilégier pour la Home Alarm ? je sais qu&amp;#39;elle ne supporte que le 2.4GHz mais peut être qu&amp;#39;un canal en particulier aiderait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738685</guid>
  <fb20:id>8738685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une freebox pop, elle ne sert que de passerelle sur un routeur Zyxel.&lt;br /&gt;Là ou je suis surpris : je n&amp;#39;ai fait aucune modification de configuration depuis des mois. Pourquoi cela commencerait à disfonctionner depuis quelques jours  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738675</guid>
  <fb20:id>8738675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le problème est entre le relais Wifi et la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme box internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 11:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3366811-home-alarme-fonctionne-correctement/answers/8738602</guid>
  <fb20:id>8738602</fb20:id>
