    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser le module Somfy 2401162 avec des moteurs Bubendorf 4 fils (commande par impulsion)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3367145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser le module Somfy 2401162 avec des moteurs Bubendorf 4 fils (commande par impulsion)?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 08:13:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jun 2024 08:13:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un module IO ou RTS n&amp;#39;influe en rien sur les conso du moteur !&lt;br /&gt;Son rôle unique est de transformer un moteur filaire en moteur radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Chez Bub seuls les moteurs filaires dont les FdC se règlent par boutons (pas par le point de commande) peuvent être transformés en radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367145-peut-utiliser-module-somfy-2401162-moteurs-bubendorf-4-fils-commande-impulsion/answers/8741376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367145-peut-utiliser-module-somfy-2401162-moteurs-bubendorf-4-fils-commande-impulsion/answers/8741376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367145-peut-utiliser-module-somfy-2401162-moteurs-bubendorf-4-fils-commande-impulsion/answers/8741376</guid>
  <fb20:id>8741376</fb20:id>
  <fb20:question-id>3367145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais utiliser le module Somfy RTS 2401162 avec un moteur 4 fils Bubendorf (commandé par 2 boutons poussoir, par impulsion). Cela va-t-il fonctionner? Je voudrai ajouter ce module RTS parce que les moteurs d&amp;#39;origine consomment beaucoup à vide. Le module 2401162 réduira-t-il cette consommation  à vide aux 0,5W promis?&lt;br /&gt;  Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
