    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion TaHoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3367888" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion TaHoma switch?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:37:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 07:37:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stephane,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753670</guid>
  <fb20:id>8753670</fb20:id>
  <fb20:question-id>3367888</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le voyant rouge de la TaHoma est fixe.&lt;br /&gt;Appuis sur Reset au démarrage , appuis sur reset ensuite ou appuis sur bouton O ne change rien . Au mieux le voyant passe au orange et ensuite rouge fixe.&lt;br /&gt;Aucun changement de routeur , aucun changement d utilisation et remplacement du bloc d’alimentation fait.&lt;br /&gt;SOS :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN 2037 - 1561 - 8330&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane G.</title>
  <dc:creator>stephane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Directement sur votre site internet&lt;br /&gt;Comment se passe le SAV dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8753566</guid>
  <fb20:id>8753566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19897321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Stéphane,&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il faudra faire le SAV de votre tahoma.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer ou vous avez acheté votre produit.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8752957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8752957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8752957</guid>
  <fb20:id>8752957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;br /&gt;Non aucune de ces deux solutions ne fait passer la LED au bleu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 10:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743124</guid>
  <fb20:id>8743124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour stéphane,&lt;br /&gt;l&amp;#39;appuie sur le bouton reset avec un trombone pendant 10 sec quand le boitier est alimenté. ne fais pas passé la led au bleu?&lt;br /&gt;l&amp;#39;appuis maintenu sur le bouton O pendant 10 sec non plus?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 09:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3367888-probleme-connexion-tahoma-switch/answers/8743046</guid>
  <fb20:id>8743046</fb20:id>
