    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais radio qui ne transmet pas le signal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3368291" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème relais radio qui ne transmet pas le signal</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 05:30:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 05:30:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné les retours qu&amp;#39;ils y a sur le Forum.&lt;br /&gt;Si vous ne voulez pas faire le test on ne saura pas si il y a perturbations.&lt;br /&gt;Je ne peux pas vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743991</guid>
  <fb20:id>8743991</fb20:id>
  <fb20:question-id>3368291</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon relais radio indique une couverture à 75% et se trouve dans la même chambre que 2 intellitag. Le relais est placé à une hauteur de 1,30 mètres environ. Et rien qui puisse perturber sa portée autour. Les intellitag ont été reconfiguré après l installation du relais radio.&lt;br /&gt;Le signal des 2 intellitag est dans le rouge. Comme si le relais radio ne fonctionnait pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de DAVID T.</title>
  <dc:creator>DAVID T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes mes fenêtres sont en aluminium et tout mes intelitag sont posés dessus. Je ne peux pas les poser ailleurs que sur les fenêtre sinon ils ne servent à rien et ceux qui sont à portée du linked advanced fonctionnent très bien.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne bien avec le linked advanced c est que le problème ne vient pas du support sur lequel est posé  lintellitag mais du relais &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2024 20:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8743927</guid>
  <fb20:id>8743927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17836175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;br /&gt;Sur quelle matière est posé l&amp;#39;intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous déposer un intellitag et le poser sur un meuble pour voir si le signal change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai vue dans les réponses des Yellos, il semble que le type de support puisse influencer le signal. &lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas ce matériel je ne peux que me baser sur les réponses des Yellos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jun 2024 19:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8742520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8742520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3368291-probleme-relais-radio-transmet-signal/answers/8742520</guid>
  <fb20:id>8742520</fb20:id>
