    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur 10 sur Easy Sun IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3368491" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur 10 sur Easy Sun IO ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 06:41:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 06:41:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code erreur 10 indique un problème de clé IO.&lt;br /&gt;Il est donc fort probable que cette clé présente dans la mémoire de votre store de toit soit différente de la clé IO que possède votre Easy Sun IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de remettre à zéro ce volet afin de supprimer la clé IO erronée. Il vous faudra par la suite, ajouter le moteur sur chaque groupe de votre Easy Sun IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure pour remettre à zéro le moteur : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-remettre-a-zero-mon-moteur-de-volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également contacter un professionnel pour effectuer ces manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3368491-erreur-10-easy-sun-io/answers/8748729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3368491-erreur-10-easy-sun-io/answers/8748729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3368491-erreur-10-easy-sun-io/answers/8748729</guid>
  <fb20:id>8748729</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3368491</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Forum, et l&amp;#39;assistance SOMFY,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me retrouve avec une erreur 10 sur ma Easy Sun IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous svp me donner les instructions pour remettre tout mon SYSTEME SOMFY (28 equipements sur ma TAHOMA)&lt;br /&gt;en fonctionnement comme AVANT LE CHANGEMENT DE PILES DE L&amp;#39;ANEMOMETRE !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est parti en vrille quand j&amp;#39;ai du changer les piles de l&amp;#39;anemometre sécurisant le store du toit de ma Veranda. !!!&lt;br /&gt;Pourquoi changer les piles = car dans la DOC SOMFY quand le store remonte TOUT SEUL au bout d&amp;#39;une heure&lt;br /&gt;==&amp;gt; Il est passé en mode SECURITE =&amp;gt; Piles à Changer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon store de toit était appairé à 2 teleCMD SOMFY&lt;br /&gt;et tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;au changement de piles de l&amp;#39;anémometre !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les 2 teleCMD en question :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 x Situo Mobile IO Pure = Pilote que le store de toit&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 x Easy Sun Io : pour piloter 4 groupes comme suit :&lt;/li&gt;sur le Groupe 1  Les 7 volets de ma Veranda&lt;br /&gt;          sur le Groupe 2 Les 6 volets de ma Veranda ... le &lt;br /&gt;                   7eme exclu est celui de la porte de la Veranda = le n°4&lt;br /&gt;            sur le Groupe 3 :  Uniquement le volet 4 sur les 7 de &lt;br /&gt;                   la Veranda qui correspond à la porte de la Veranda&lt;br /&gt;             sur le Groupe 4 : QUE le store du toit de la Veranda &lt;br /&gt;                   appairé avec un Anemometre.SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé les 2 piles de l&amp;#39;anémometre, alors que le store de toit avait fait un va-et-vient avec des piles neuves,&lt;br /&gt;impossible de refaire fonctionner le store !!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait un RESET de l&amp;#39;anemometre comme indiqué sur SA DOC SOMFY !!&lt;br /&gt;et depuis plus rien ne fonctionne AVEC UNE ERREUR 10 sur l&amp;#39;easy sun IO !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis informaticien à la retraite : en 40 ans d&amp;#39;expérience, je n&amp;#39;ai jamais vu un systeme pareil aussi $¤&amp;quot;&amp;amp;~))! !!&lt;br /&gt;OUI je suis énervé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre collaboration et instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
