    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrer SGA 6000 avec une telecommande relay</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Enregistrer SGA 6000 avec une telecommande relay</description>
    <pubDate>Fri, 24 Jan 2025 12:10:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2025 12:10:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Le colis a bien été expédié.&lt;br /&gt;Il semble qu&amp;#39;il soit disponible dans un point retrait.&lt;br /&gt;Voici le numéro de colis afin de faire le suivi sur le site Chronopost:&lt;br /&gt;PM205768943FR&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8978295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8978295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8978295</guid>
  <fb20:id>8978295</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3369053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a 1 an  j&amp;#39;étais parvenu à enregistrer mon portail SGA6000 sur un connectivity kit via une telecommande relais.&lt;br /&gt;Je viens de remplacer mon connectivity kit par une Tahoma switch. J&amp;#39;ai réinstallé tous mes volets. Mais je ne parviens pas à enregistrer sur la Tahoma switch mon SGA6000, toujours avec cette même télecommande relais, même après un reset du SGA6000&lt;br /&gt;Y a t-il quelque chose qui m&amp;#39;échappe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Si le voyant radio ne s&amp;#39;allume pas, cela indique que la télécommande n&amp;#39;est pas appairée au moteur.&lt;br /&gt;Je vais vous faire parvenir une télécommande relais.&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 07:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8956825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8956825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8956825</guid>
  <fb20:id>8956825</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Sur mon moteur il n&amp;#39;y a pas l&amp;#39;étiquette &amp;quot;connect with Tahoma&amp;quot;, c&amp;#39;est pour cela que je pensais utiliser la télécommande serinity comme relais, comme indiqué sur un tuto.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;y arrive pas.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8955845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8955845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8955845</guid>
  <fb20:id>8955845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7328757</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Sur le boitier électronique de votre motorisation avez-vous une étiquette marqué &amp;quot;Connect with tahoma&amp;quot;?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8954982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8954982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8954982</guid>
  <fb20:id>8954982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;essaie depuis hier d&amp;#39;associer mon moteur de portail sga6000 (Star 2MCC6) avec à tahoma v2. Hier j&amp;#39;ai eu une erreur serveur somfy-connect, j&amp;#39;ai mis en attente. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai réessayé. Mais lors de la procédure, il est demandé d&amp;#39;appuyer sur un bouton de ma télécommande Serenity, mais le voyant radio ne s&amp;#39;allume pas ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé ma télécommande de tahoma puis réassocié, pas de problème pour le faire. J&amp;#39;ai réessayé la procédure, mais toujours rien. J&amp;#39;ai donc essayé d&amp;#39;associer m&amp;#39;a télécommande directement à mon moteur sga, avec la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande, mais impossible. &lt;br /&gt;Je suis donc bloqué. Pour information, les deux télécommandes livrées avec le moteur fonctionne à partir de l&amp;#39;emplacement de la box tahoma. D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai 10 volets roulants d&amp;#39;associé et une porte de garrage d&amp;#39;associés à ma box tahoma, je ne voudrais donc pas la réinitialiser ! &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Vincent Hector&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 11:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8953706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8953706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8953706</guid>
  <fb20:id>8953706</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic B.</title>
  <dc:creator>Ludovic B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour d&amp;#39;info ! Je n&amp;#39;avais en effet pas envisagé cette hypothèse  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 08:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744381</guid>
  <fb20:id>8744381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19900213</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque touche de la TCR (2) ne sert qu&amp;#39;une seule fois.&lt;br /&gt;Après, il faut la changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 06:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369053-enregistrer-sga-6000-telecommande-relay/answers/8744055</guid>
  <fb20:id>8744055</fb20:id>
