    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accèder à l&#39;alarme en local ou via l&#39;appli?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accèder à l&#39;alarme en local ou via l&#39;appli?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 09:14:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jul 2024 09:14:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelie&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP mais contrairement a la recommandation Somfy il ne faut pas changer l&amp;#39;adresse IP de la centrale.&lt;br /&gt;Modifier l&amp;#39;ouverture des ports pour que ça prenne en compte cette nouvelle IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malgré ces recommandations, la centrale change toujours d&amp;#39;adresse, c&amp;#39;est que le module est HS et ça ne se change pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777766</guid>
  <fb20:id>8777766</fb20:id>
  <fb20:question-id>3369330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 semaine environ, je n&amp;#39;ai plus accès à l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;appli mobile, je n&amp;#39;ai pas accès non plus en local.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu plusieurs fois le sms Défaut réseau gsm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié sur ma livebox, les ports 80 et 443 sont ouverts.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de AURELIE P.</title>
  <dc:creator>AURELIE P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveau le même problème, je ne peux pas accéder à la centrale via l&amp;#39;application ou en local. Suite à la réinitialisation du module IP ça a bien fonctionné pendant 15 jours seulement. Pourquoi ça ne tient pas? Que dois-je faire pour résoudre définitivement ce problème? &lt;br /&gt;Ça fait des années que j&amp;#39;ai cette centrale sans problème.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8777743</guid>
  <fb20:id>8777743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19891956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Parfait merci problème résolu en réinitialisant le module IP.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 13:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8757756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8757756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8757756</guid>
  <fb20:id>8757756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vérifier que la Led du module IP est bien allumée sinon changer le transfo d&amp;#39;alimentation par un chargeur de smartphone micro USB&lt;br /&gt;Changer le câble RJ45&lt;br /&gt;Réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2024 19:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8756645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8756645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369330-impossible-acceder-alarme-local-via-appli/answers/8756645</guid>
  <fb20:id>8756645</fb20:id>
