    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone filaire Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone filaire Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 16:07:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 16:07:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fil téléphonique (8 brins) est à proscrire pour tous vidéeo filaire. A la rigueur sur un interphone, mais pas un visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc tirer deux câbles de 0.75 du moniteur à la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369388-visiophone-filaire-somfy/answers/8745290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369388-visiophone-filaire-somfy/answers/8745290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369388-visiophone-filaire-somfy/answers/8745290</guid>
  <fb20:id>8745290</fb20:id>
  <fb20:question-id>3369388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possédais un visiophone EXTEL filaire qui est tombé en panne au bout de 15 ans, les fourmis et araignées avaient envahi la platine de rue et je ne voyais rien du tout.&lt;br /&gt;Mon branchement filaire était 2 paires de fils téléphoniques sur 26m , chaque paire étant soudée au départ et à l&amp;#39;arrivée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu changer de visiophone pour un autre filaire de la même marque. Ce fut un échec, car la vidéo ne passait pas entre la platine de rue et le visiophone intérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai renvoyé le produit et j&amp;#39;ai demandé au fabricant le motif de cette panne. Il m&amp;#39;a été répondu que les nouvelles normes de transmission des données numériques étaient incompatibles avec des paires de fils téléphoniques.&lt;br /&gt;Chez SOMFY y a-t-il un produit visiophone filaire qui fonctionnerait dans mon cas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
