    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur slidymoove 600 avec scs sentinel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur slidymoove 600 avec scs sentinel ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:53:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 08:53:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Marc T.</title>
  <dc:creator>Marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Sur le visiophone il y a un temps de déverrouillage qui était paramétré a 0,1sc, visiblement trop court pour que le moteur le détecte. En mettant à 1sc tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci à vous tous.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8747329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8747329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8747329</guid>
  <fb20:id>8747329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18182132</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3369471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un portail électrique avec le moteur slidymoove 600. J&amp;#39;ai également installé un visiophone scs sentinel filaire codevisio.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un comportement étrange. Les télécommandes Somfy fonctionnent très bien mais pas l&amp;#39;ouverture du portail avec le visiophone.&lt;br /&gt;Pour que l&amp;#39;ouverture fonctionne avec le visiophone je dois paramétrer le type de contact sur normalement fermé (a partir du visiophone). Mais du coup défaut moteur (court circuit sur Start), les télécommandes ne fonctionnent plus. Rebascule sur normalement ouvert et les télécommandes sont ok mais plus l&amp;#39;ouverture avec le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que ce problème vous parle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait. Et le portail bouge. C&amp;#39;est depuis l&amp;#39;interface du visiophone que ça ne fonctionne pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 12:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745980</guid>
  <fb20:id>8745980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La poisse, encore cette modération !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Cette réponse est en cours de modération. Elle sera visible dès validation par l&amp;#39;administrateur. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut simplement raccorder NO/COM aux bornes START sans polarité, et ça doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester en faisant avec un fil in contact bref entre les bornes NO/COM et sur START, le portail doit se mouvoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 12:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745977</guid>
  <fb20:id>8745977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma platine indiqué NO sur le schema de cablage. Comment ça raccordé de travers ? Ce sont mes tests qui mont permis de voir que c&amp;#39;était en paramétrant NF sur le visio que ça fonctionnait. J&amp;#39;ai laissé NO de toute façon. Il y a peut être un problème avec mon visiophone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 07:54:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745663</guid>
  <fb20:id>8745663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Evidemment si vous mettez un contact NF sur Start le boitier ne va pas du tout aimer ca !&lt;br /&gt;Start est un contact sec NO ! Comme pour tous les portails du monde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez un sacré risque de raccorder (de travers en plus) un équipement non Somfy sur un boitier qui perd de plein droit sa garantie légale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 07:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745648</guid>
  <fb20:id>8745648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici le lien &lt;a href=&quot;https://www.scs-sentinel.com/visiophone+connecte+codevisio+wi+fi+codevisio+wi+fi-15275&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.scs-sentinel.com/visiophone+connecte+codevisi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 02:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745490</guid>
  <fb20:id>8745490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez-nous un lien vers la notice du Visio .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Start, on doit brancher un contact sec sans tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2024 22:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369471-moteur-slidymoove-600-scs-sentinel/answers/8745481</guid>
  <fb20:id>8745481</fb20:id>
