    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369570" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Sat, 29 Jun 2024 14:12:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2024 14:12:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de RENAULD C.</title>
  <dc:creator>RENAULD C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me réponds à moi-même  en espérant aider la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici comment j&amp;#39;ai résolu le problème (sachant qu&amp;#39;en plus, le volet se réouvrait/remontait tout seul lorsqu&amp;#39;il arrivait à la fermeture) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A.	COUPURE ELECTRIQUE&lt;br /&gt;Pour réinitialiser un volet, tous les autres doivent être coupés électriquement. Comme ils sont probablement tous reliés au même disjoncteur, il est nécessaire :&lt;br /&gt;1.	De couper le disjoncteur des volets roulants&lt;br /&gt;2.	D’ouvrir le boîtier d’alimentation situé en haut de chaque volet sauf celui à réinitialiser&lt;br /&gt;3.	De déconnecter les fils rouges et bleus de chaque volet sauf celui à réinitialiser&lt;br /&gt;4.	Relever le disjoncteur des volets roulants&lt;/p&gt;&lt;p&gt;B.	REINITIALISATION DU VOLET&lt;br /&gt;1.	Couper le disjoncteur des volets roulant durant 2 secondes&lt;br /&gt;2.	Relever le disjoncteur durant 8 secondes&lt;br /&gt;3.	Couper à nouveau le disjoncteur durant 2 secondes&lt;br /&gt;4.	Relever le disjoncteur&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet réalise un mouvement vers le haut ou le bas durant quelques secondes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5.	Dans les 2 minutes : appuyer sur la touche Programme située à l’arrière de la télécommande durant 7 secondes minimum&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet fait 2 mouvements de va-et-vient (soit 4 mouvements au total)&lt;br /&gt;6.	Rester appuyé en même temps sur Monter et Descente&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet fait 1 mouvement de va-et-vient&lt;br /&gt;7.	Appuyer 1 fois sur Monter : si le volet descend, alors rester appuyer sur My pour inverser le sens&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet fait 1 mouvement de va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8.	Rester appuyé sur Descente jusqu’au point bas (c’est-à-dire de fermeture voulue du volet roulant)&lt;br /&gt;9.	Puis appuyer simultanément sur My et Monter&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet remonte&lt;br /&gt;10.	Appuyer sur My à mi-course&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet s’arrête&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11.	Rester appuyé sur Monter jusqu’au point haut (c’est-à-dire d’ouverture voulue du volet roulant)&lt;br /&gt;12.	Puis appuyer simultanément sur My et Descente&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet redescend&lt;br /&gt;13.	Appuyer sur My à mi-course&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet s’arrête&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14.	Rester appuyé sur My&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet fait 1 mouvement de va-et-vient&lt;br /&gt;15.	Appuyer 1 fois sur la touche Programme située à l’arrière de la télécommande&lt;br /&gt;==&amp;gt; le volet fait 1 mouvement de va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C.	RECONNECTER TOUS LES AUTRES VOLETS&lt;br /&gt;1.	Couper l’alimentation électrique&lt;br /&gt;2.	Reconnecter tous les fils rouges et bleus des boitiers d’alimentation de chaque volet&lt;br /&gt;3.	Remettre l’alimentation électrique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sources :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E7bKGU-Kgzo&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369570-reglage-fin-course-fonctionne/answers/8746031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369570-reglage-fin-course-fonctionne/answers/8746031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369570-reglage-fin-course-fonctionne/answers/8746031</guid>
  <fb20:id>8746031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19901581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3369570</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet motorisé connecté à la petite télécommande carré Somfy s&amp;#39;est déréglé car un obstacle était sur son passage lors de sa fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi le tutoriel ci-contre &lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo?si=LvNWsRstLZyN2SZD&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo?si=LvNWsRstLZyN2SZD&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;1. J&amp;#39;appuie sur les touches haut et bas jusqu&amp;#39;au mouvement du volet&lt;br /&gt;2. Si je tente d&amp;#39;appuyer sur haut ou sur bas, le volet réalise le même mouvement de réponse : il s&amp;#39;abaisse 1 seconde puis remonte 1 seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De fait, je n&amp;#39;arrive pas à réaliser le réglage de fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
