    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma centrale a changé d&#39;IP toute seule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma centrale a changé d&#39;IP toute seule ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:20:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 15:20:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques P.</title>
  <dc:creator>Jacques P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème, ma centrale Protexiom change d&amp;#39;IP sans cesse, j&amp;#39;ai réinitialisé le module sans modifier l&amp;#39;adresse attribuée par la box comme cela est indiqué dans le fil, rien ne change. &lt;br /&gt;Le module semble ne pas pouvoir etre changé, que faire donc pour pouvoir continuer à utiliser mon alarme?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8776019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8776019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8776019</guid>
  <fb20:id>8776019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9513630</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3369799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma centrale Protexial de 2015 a changé l&amp;#39;IP. Je l&amp;#39;ai trouvé sur le clavier et il affiche 192.232.1.4&lt;br /&gt;Donc je ne peux plus la gérer que ce soit en local ou à distance. Ma box free n&amp;#39;accepte pas cet IP.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de joelle C.</title>
  <dc:creator>joelle C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par contre si je réinitialise ma centrale il va falloir que je reprogramme tous mes détecteurs ?????&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747310</guid>
  <fb20:id>8747310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19902120</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci je vais essayer mais sans conviction aucune.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8747306</guid>
  <fb20:id>8747306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP et ne changez pas l&amp;#39;adresse qui sera donnée par votre box.&lt;br /&gt;Modifier les règles d&amp;#39;ouverture des ports en conséquence.&lt;br /&gt;Si ça recommence le module IP est HS et ça ne se change pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jun 2024 09:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8746546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8746546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369799-centrale-change-ip-seule/answers/8746546</guid>
  <fb20:id>8746546</fb20:id>
