    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: niveau de sensibilité des intellitags ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: niveau de sensibilité des intellitags ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 18:46:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 18:46:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Alain&lt;br /&gt;Si vous respectez les indications de pose de Somfy vos intellitags sont au 2/3 de la fenêtre soit a peut près a 20cm des renforts métalliques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inconvénients quand ils sont posés aux 2/3 l&amp;#39;axe de rotation est plus faible et la détection moins rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est moi même qui ait recommandé la distance de 20cm qui vaux également pour une tringle a rideau afin que chacun puisse positionner l&amp;#39;untellitag au mieux pour avoir une la meilleure sensibilité. &lt;br /&gt;Perso ils sont installés dans l&amp;#39;angle pour avoir la sensibilité maximum mais mes fenêtres PVC sont renforcés a l&amp;#39;aluminium.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789259</guid>
  <fb20:id>8789259</fb20:id>
  <fb20:question-id>3369895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à quel niveau de sensibilité doit-on régler les intellitags de l&amp;#39;alarme Somfy Protect pour que ce soit efficace sans avoir de déclenchements intempestifs ? Merci d&amp;#39;avance de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter 13 intellitag et les ai installés sur des portes et fenêtres en PVC. Je viens de lire que l&amp;#39;intellitag doit être à 20 cm de tout objet métallique, chose que je découvre car cela n&amp;#39;est indiqué nulle part sur le détail du produit, ceux-ci sont-ils tous voués à être inutilisables ? existe t-il une façon de les utiliser malgré cela ? Je précise que les fenêtre et portes PVC sont renforcées d&amp;#39;une ossature métallique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jul 2024 16:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8789119</guid>
  <fb20:id>8789119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10976367</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ad55d509c487207b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose il faut comprendre le fonctionnement de l&amp;#39;intellitag qui comporte deux détecteurs distinct et une protection.&lt;br /&gt;Les messages en cas de déclenchement sont les suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Capot ouvert : Protection contre le sabotage &amp;gt;&amp;gt; Vérifier le capot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentative d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt; Détecteur de choc  &amp;gt;&amp;gt; Réglage par la sensibilité (7 par défaut)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouverture détectée &amp;gt;&amp;gt; Capteur 2D type boussole &amp;gt;&amp;gt; Réglage par le calibrage&lt;br /&gt;Ce détecteur ne supporte pas la présence de métal à moins de 20cm et ça comprend aussi les tringles à rideau. &lt;br /&gt;Il ne supporte pas non plus la présence de champs magnétique ou électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jun 2024 12:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8746684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8746684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369895-niveau-sensibilite-intellitags/answers/8746684</guid>
  <fb20:id>8746684</fb20:id>
