    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème V500 connect et Somfy protect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3369897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème V500 connect et Somfy protect</description>
    <pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:05:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 09:05:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thimas, merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire le test que vous proposé, j&amp;#39;ai rendu le visiophone depuis quelques semaine et me suis fait rembourser.&lt;br /&gt;Depuis j&amp;#39;ai installé un visiophone d&amp;#39;une autre marque et beaucoup moins cher, qui ne craint ni mon réseau, ni la lumière extérieure.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une honte que cet appareil soit encore commercialisé!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879714</guid>
  <fb20:id>8879714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19902822</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3369897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai un visiophone v500 connect et une Freebox Delta. Impossible d&amp;#39;avoir l&amp;#39;image vidéo sur l&amp;#39;application somfy protect. La commande d&amp;#39;ouverture du portillon fonctionne correctement. La couverture wifi est optimale. &lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;écran du visiophone tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thimas</title>
  <dc:creator>Thimas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le souci vient de la luminosité extérieur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mettant ma main au dessus , le flux vidéo revient , en l’enlevant , cela fait des grésillements puis noir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas peux tu regarder ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 15:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8879305</guid>
  <fb20:id>8879305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20021478</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Le système de communication sécurisé de Somfy n&amp;#39;aime pas le Mesh.&lt;br /&gt;Ca marche la nuit car il n&amp;#39;y a aucun déplacement dans la maison qui perturbe le déplacement des ondes.&lt;br /&gt;La caractéristique du Wifi Mesh c&amp;#39;est de pouvoir changer de bornes quand le signal est trop faible sur l&amp;#39;une, hors ça c&amp;#39;est pas géré dans les communications crypté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement pour éviter ces problèmes qui sont connus, il faut paramétrer le réseau Mesh pour lui indiquer que telle adresse IP ne doit pas changer de bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que c&amp;#39;est rarement expliqué dans les documentations du système Mesh.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871408</guid>
  <fb20:id>8871408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky et merci pour votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas les répéteurs d’orange mais un réseau wifi mesh dédié de chez Tenda&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est hyper étonnant c’est que le flux marche en mode nocturne mais pas en diurne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871381</guid>
  <fb20:id>8871381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thimas&lt;br /&gt;Le répéteur Wifi de Orange a une spécificité qui semble poser problème a la connexion sécurisé de Somfy.&lt;br /&gt;Le répéteur simule une connexion 2.4 mais le flux transite avec la box en Wifi 5 ou 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contourner ce problème, connecter vos matériels somfy sur le wifi invité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8871348</guid>
  <fb20:id>8871348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Exactement le même problème de mon côté &lt;br /&gt;Je ne suis pas chez free mais orange &lt;br /&gt;J’ai, par contre , des répéteurs wifi &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nuit je vois bien la vidéo &lt;br /&gt;La journée non , écran noir sur l’appli alors que OK sur le moniteur&lt;br /&gt;Par contre rien ne fonctionne quand les 2 sont en même temps .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça sent le problème de redirection de flux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8870665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8870665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8870665</guid>
  <fb20:id>8870665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas on va procéder autrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous mettre une photo du branchement de la platine de rue et de la platine intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 09:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840350</guid>
  <fb20:id>8840350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Le problème n&amp;#39;est pas entre la platine de rue et le moniteur puisque à l&amp;#39;écran tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le module de connexion wifi qui est en défaut. Comme je l&amp;#39;ai déjà précisé au SAV Somfy, le soir lorsque l&amp;#39;image est en noir/blanc, j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;avoir sur mon smartphone.&lt;br /&gt;Je ne suis pas un technicien mais la conclusion est évidente : le module de connexion n&amp;#39;arrive pas à gérer le flux de données  d&amp;#39;une image en couleur.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que je lis sur ce forum, je ne suis pas le seul à avoir ce problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends une réponse concrète de la part de Somfy, autrement je ferai une réclamation pour me faire rembourser. Je pense avoir perdu assez de temps.&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 08:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8840126</guid>
  <fb20:id>8840126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas&lt;br /&gt;Compliment sur le test de vitesse. C&amp;#39;est rare de voir un utilisateur qui sait tester avec le wifi 2.4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 visio défectueux ça arrive, deux visios  je pense qu&amp;#39;il faut faire un autre test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez la platine de rue et branchez là a la platine intérieure avec des câbles courts .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaite le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 18:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839703</guid>
  <fb20:id>8839703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous concernant mes problèmes de connexion de mon Visiophone V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme suggéré par le service SAV, je&amp;#39;ai fait un test de connexion en partage de connexion avec mon téléphone portable, mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à avoir l&amp;#39;image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le réseau wifi de mon domicile est optimal, la preuve en est que ma caméra extérieure Somfy fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;En pièce jointe un test de bande passante à l’endroit où mon moniteur est positionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du deuxième appareil que je teste (le premier a été remplacé par le SAV).&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;un correctif est nécessaire pour cette série de visiophone qui est manifestement défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8839534</guid>
  <enclosure length="55487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d832efc95bd85b4/k2_rpg_br_wu_l_wuk_elh_original.jpeg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8839534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le V500 se connecte sur le wifi de la box et il n&amp;#39;y a rien de particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre les nombreuses mises a jour de Free sur ces box peut entrainer des dysfonctionnements sur certaine fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si le problème vient de là il faut faire un retour au paramétrage usine de la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749306</guid>
  <fb20:id>8749306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de trouver une explication au dysfonctionnement que j&amp;#39;ai signalé. &lt;br /&gt;En attendant le rapport d&amp;#39;analyse Somfy, je me disais s&amp;#39;il y avait des utilisateurs avec la même configuration que la mienne, chez qui tout fonctionne correctement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 10:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749267</guid>
  <fb20:id>8749267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;écran que vous affichez correspond à la gestion de la domotique par la Freebox Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les visiophones de Somfy ne sont pas compatible avec la domotique, même avec leur propre domotique.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas intégrer un visiophone dans une Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que vouliez vous faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 08:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8749011</guid>
  <fb20:id>8749011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y a-t-il sur ce forum des possesseurs de v500 connect avec Freebox Delta? Il semblerait que la gamme visiophone somfy soit incompatible avec l&amp;#39;offre Freebox.&lt;br /&gt;De mon côté j&amp;#39;ai déclenché la procédure de retour pour une analyse chez Somfy.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 08:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8748917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8748917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8748917</guid>
  <enclosure length="211701" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58c34756ea7dc306/screenshot_20240701_121505730_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8748917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vue sur un autre post, vérifiez que vous avez bien la dernière version de Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La dernière version est la 5.6.0(build 56001) 502&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 09:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747427</guid>
  <fb20:id>8747427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci de votre réponse. Vérifications faites mais le problème persiste. J&amp;#39;ai remarqué que le soir, lorsque l&amp;#39;image est en noir/blanc (je pense que c&amp;#39;est l&amp;#39;image nocturne à infrarouges), elle s&amp;#39;affiche correctement sur l&amp;#39;application. Autre renseignement, mon smartphone est un Asus Zenfone 5Z et celui de ma femme un Oppo. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 08:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8747297</guid>
  <fb20:id>8747297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Démonter la platine intérieure&lt;br /&gt;Séparer le module de connexion de l&amp;#39;écran, vérifier l&amp;#39;état des connecteurs et remonter le module de connexion en vous assurant qu&amp;#39;il est bien emboité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jun 2024 12:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8746690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8746690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3369897-probleme-v500-connect-somfy-protect/answers/8746690</guid>
  <fb20:id>8746690</fb20:id>
