    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelles ampoules compatible avec tahoma switch sans hub?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3370471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelles ampoules compatible avec tahoma switch sans hub?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 18:17:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 18:17:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il ne faut pas des ampoules en WIFI mais en Zigbee 3.0 comme celle de chez Ledvance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3370471-ampoules-compatible-tahoma-switch-hub/answers/8748455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3370471-ampoules-compatible-tahoma-switch-hub/answers/8748455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3370471-ampoules-compatible-tahoma-switch-hub/answers/8748455</guid>
  <fb20:id>8748455</fb20:id>
  <fb20:question-id>3370471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une box tahoma switch et je pensais pouvoir connectée n&amp;#39;importe quelle ampoule en wifi mais ça ne semble pas être le cas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du faire tous les furom possible et donc il semble que certaine fonctionneraient..;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
