    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4_cablage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3371362" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4_cablage</description>
    <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 12:53:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Nov 2024 12:53:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe S.</title>
  <dc:creator>Christophe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, effectivement nous avions laissé le shunt entre 3 et 4. Après l&amp;#39;avoir retiré, tout fonctionne normalement. &lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900784</guid>
  <fb20:id>8900784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16235517</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3371362</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le bus du portail SGA6000 par le Kit nouvellement acheté (9020465).&lt;br /&gt;En suivant le schéma de cablage des cellules (2400599), emettrice et receptrice  qui etaient branchées sur la carte d&amp;#39;origine en borne  (3-4 et 7 pour le 0V) je mets le bus en défaut!&lt;br /&gt;Je les ai cablée aux bornes 5 et 6 de la nouvelles mais elles n&amp;#39;ont aucun effet sur les moteurs lors du teste de BF.&lt;br /&gt;Le NO de la cellule receptrice ne devrait-il pas etre à la borne 6 de la nouvelle carte et le +24VDC en 9 et le 0 VDC en 7.&lt;br /&gt;Merci de confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS le carte défecteuse etait d&amp;#39;origine du SGA6000 et installée depuis 2006.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le voyant clignote 6 fois, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a soit, une erreur de câblage, soit un court-circuit de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à contrôler votre installation ainsi que de tester sur batterie vos moteurs afin de s&amp;#39;assurer de leur bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Voici la procédure : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-tester-les-moteurs-d-une-motorisation-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-test...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8900711</guid>
  <fb20:id>8900711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Nous avons commandé une carte électronique Bus de remplacement pour notre Motorisation SGA 6000 d&amp;#39;ancienne génération avec systèmeon/off.&lt;br /&gt;Après avoir connecté les deux moteurs, et aucun accessoire, lorsque nous mettons sous tension, nous avons 6 clignotements de la led rouge.&lt;br /&gt;Et aucune réaction des moteurs sous l&amp;#39;action de la télécommande. Je précise que les moteurs fonctionnaient auparavant. &lt;br /&gt;Pouvez-vous nous aider svp ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Nov 2024 17:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8898211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8898211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8898211</guid>
  <fb20:id>8898211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy comme toutes sociétés qui évoluent en technologie fait évoluer sa gamme !&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;évolution ne vous parait pas nécessaire, merci de nous indiquer pourquoi vous en êtes venu à motoriser un portail qui s&amp;#39;ouvrait manuellement auparavant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne comprenez pas qu&amp;#39;une cellule à contact sec ne peut pas fonctionner en BUS, merci d&amp;#39;accepter nos explications techniques et de vous passer de vos commentaires qui eux sont limites limites diffamatoires !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 08:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8752123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8752123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8752123</guid>
  <fb20:id>8752123</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier C.</title>
  <dc:creator>olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on commande cette carte , &lt;br /&gt;1/ il pourrait être précisé de bien vérifier la compatibilité de ses cellules surtout lorsqu&amp;#39;on a la malchance d&amp;#39;être sur une année où le changement de cellule a eu lieu .&lt;br /&gt;2/ de proposer sytématiquement le kit(la carte avec nouvelles cellules) . car je n&amp;#39;ai eu connaissance de ce kit qu&amp;#39;en branchant ma nouvelle carte .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Le boitier On/Off n&amp;#39;existe plus depuis 10 ans, si somfy n&amp;#39;avait pas mis au point ce kit, et bien votre moteur pouvait aller à la poubelle !&amp;quot;&lt;br /&gt;On peut aussi se dire que les électroniciens de chez somfy auraient pu pondre une carte ne rendant pas nos anciennes cellules obsolètes .évitant ainsi la création de ce kit et surtout l&amp;#39;achat de cellules surnuméraires .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est en cela que je trouve ça limite au niveau commercial.&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 22:09:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751895</guid>
  <fb20:id>8751895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19865280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a un kit spécifique pour ca &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier On/Off n&amp;#39;existe plus depuis 10 ans, si somfy n&amp;#39;avait pas mis au point ce kit, et bien votre moteur pouvait aller à la poubelle !&lt;br /&gt;Vous êtes toujours certain que c&amp;#39;est anti commercial de la part de Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier On/Off alimentait les cellules en contact NF alors que maintenant c&amp;#39;est en BUS. D&amp;#39;où l&amp;#39;incompatibilité d&amp;#39;un boitier à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suffit de lire la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751633</guid>
  <fb20:id>8751633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si votre cellule receptrice comporte 5 bornes vos cellules  ne sont  pas compatibles . Mon sga 6000 est de 2006 aussi , d&amp;#39;où le problème .Lors de la commande de ma nouvelle carte il aurait fallu que je vérifie le nb de bornes sur cette cellule .2006 est l&amp;#39;année charniere de ce changement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:37:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751620</guid>
  <fb20:id>8751620</fb20:id>
  <title>Réponse de Daniel R.</title>
  <dc:creator>Daniel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;en PJ  le schema.&lt;br /&gt;Je cherche à faire fonctioner les cellules représentées comme cablées en borne 6&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751616</guid>
  <enclosure length="38377" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2010b9377723110b/2024_07_02_carte_bus_cablage_p11_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8751616</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19906443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour cette confirmation.&lt;br /&gt;Désolé mais je n&amp;#39;ai pas commandé et reçu de cellule dans le kit.&lt;br /&gt;Je souhaite recorder les cellules histotiques sur la nouvelle carte qui sur le schéma (Page 11) se racorde sur la borne 6 (Start)&lt;br /&gt;Mon installation historique n&amp;#39;a pas de cellule à cabler sur les bornes 3 et 4 (Bus)&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:26:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751600</guid>
  <fb20:id>8751600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 1 sga 6000, dont la carte est aussi défectueuse .&lt;br /&gt;Il faut savoir que somfy fourni une nouvelle carte non compatible avec les cellules d&amp;#39;origine ! si ça peut aider ceux qui comme moi passent du temps à essayer les branchements ! Ne cherchez plus ,commandez de nouvelles cellules ! ou laissez fonctionner sans cellules donc sans sécu ! &lt;br /&gt;Je me demande si ce n&amp;#39;est pas limite limite commercialement de la part de Somfy  !?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 15:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8751576</guid>
  <fb20:id>8751576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Forcement, raccorder des cellules sur Start, le boitier n&amp;#39;a pas apprécié !&lt;br /&gt;Le boitier est dorénavant en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice du kit de MàJ SGA est pourtant claire à ce sujet. Les cellules livrées dans le kit se raccordent sur 3/4 BUS. En aucun cas il est dit qqs part de les raccorder sur Start. Start est un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750865</guid>
  <fb20:id>8750865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Si je laisse les cellules sur les bornes Bus (3&amp;amp;4), j&amp;#39;ai un defaut à &lt;br /&gt;6 clignotements, si je les retire, le portail fonctionne correctement ainsi que le feu clignotant et l&amp;#39;eclairage de zone.&lt;br /&gt;La borne 6 attend quel type de signale ? (24 VCC/ 0V )&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750834</guid>
  <fb20:id>8750834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules restent sur BUS, voyez le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 09:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371362-boitier-electronique-bus-sga-4100-4300-5000-6000-go-ar4-cablage/answers/8750777</guid>
  <fb20:id>8750777</fb20:id>
