    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3371397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème pilotage ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:49:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 11:49:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un message de maintenance requise.&lt;br /&gt;Essayez de régler les fins de courses de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8759121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8759121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8759121</guid>
  <fb20:id>8759121</fb20:id>
  <fb20:question-id>3371397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté une box TaHoma switch et connecté mes 3 volets solaires dessus. Le problème est qu’il y a un triangle jaune sur chaque volet et le message d’erreur «  votre produit ne peut pas être piloté actuellement ». J’ai essayé de débrancher et redémarrer, placer la box à un autre endroit, supprimer puis réinstaller les volets mais rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Le code pin est 2112- 7130 - 0713&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien D.</title>
  <dc:creator>Sebastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Oui toujours le même problème, les volets sont toujours en erreur sur l’application.&lt;br /&gt;De plus Ils apparaissent en position fermée sur l’application alors qu’ils sont ouverts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8754058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8754058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8754058</guid>
  <enclosure length="596163" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/faf679befaa545a1/img_9050_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="938694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5be3f1858267545b/img_9051_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8754058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19906353</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;erreur sur vos volets.&lt;br /&gt;Rencontrez-vous toujours ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 08:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8753805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8753805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8753805</guid>
  <fb20:id>8753805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça fonctionne mais 2 volets affichent erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751758</guid>
  <enclosure length="572251" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/947a8774e42e765f/img_9036_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8751758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes plus haut que &amp;quot;rien ne fonctionne&amp;quot; et maintenant que &amp;quot;t j’arrive à monter et descendre les volets depuis l’application.&amp;quot; ! Ca fonctionne ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de resynchroniser le TaHoma. (Voir fichier joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 14:16:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751480</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ecea264c6a0146a/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8751480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La box met le message d’erreur « votre produit ne peut pas être piloté actuellement », cependant j’arrive à monter et descendre les volets depuis l’application.&lt;br /&gt;Comment  supprimer ce message d’erreur ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751399</guid>
  <fb20:id>8751399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que vous ayez un problème de clé io. &lt;br /&gt;Il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les intégrer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 11:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371397-probleme-pilotage/answers/8751074</guid>
  <fb20:id>8751074</fb20:id>
