    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer en radio l&#39;ouverture total du portail Elixio 500 3S io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3371828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer en radio l&#39;ouverture total du portail Elixio 500 3S io?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 09:42:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 09:42:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DAVID</title>
  <dc:creator>DAVID</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;Merci encore pour votre réponse.&lt;br /&gt;La solution alternative peut &amp;quot;dépanner&amp;quot; en effet, mais ça n&amp;#39;est pas très satisfaisant de devoir acheter un autre appareil.&lt;br /&gt;Est-ce que vous pensez que je dois passer par la réinitialisation du vidéophone est d&amp;#39;essayer de reprogrammer cela depuis le départ ?&lt;br /&gt;Je comprends d&amp;#39;autant moins le dysfonctionnement car tout fonctionne très bien (piéton et total) avec les 2 télécommandes IO...&lt;br /&gt;Merci encore pour vos idées.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753980</guid>
  <fb20:id>8753980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19880941</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3371828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail coulissant est motorisé par un Elixo 500 3S io et piloté par un vidéophone V500 pro io; Je l&amp;#39;ai raccordé en filaire aux bornes 9/10 (ouverture piéton);&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à le programmer en radio en mode &amp;quot;ouverture totale&amp;quot;, la programmation effectue systématiquement une ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée sur une solution pour y remédier ?&lt;br /&gt;Merci à la communauté !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui votre souhait est le plus rationnel, en effet, sur un coulissant le mode piéton est nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un loup qqs part car ca devrait fonctionner ainsi câblé et paramétré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez faire pour couper court est de fixer à proximité immédiate du moniteur un switch wall IO qui vous permettrait d&amp;#39;ouvrir en piéton et en total sans passer par un raccordement filaire.&lt;br /&gt;Vous disposeriez même d&amp;#39;un 3ème canal pour un autre usage (éclairage, garage, etc...) &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 07:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753660</guid>
  <fb20:id>8753660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonsoir Coyote,&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est bien cela, j&amp;#39;ai essayé les 2 versions : soit câblé en piéton sur le moteur et totale en radio sur le moniteur : ça ne fonctionne pas, l&amp;#39;ouverture est toujours piéton;&lt;br /&gt;Soit câblé en total sur le moteur et piéton en radio sur le moniteur : ça fonctionne; Sauf que pour ouvrir en piéton je dois appuyer sur l&amp;#39;icone STOP...&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est la version 1 qu&amp;#39;il m&amp;#39;intéresse d&amp;#39;avoir car c&amp;#39;est le mode piéton que j&amp;#39;utilise le plus souvent.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas d&amp;#39;où viennent ces dysfonctionnements électroniques.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 20:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8753380</guid>
  <fb20:id>8753380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez câblé en piéton sur le moteur, on est bien d&amp;#39;accord ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, vous affectez en mode radio le moniteur au moteur et vous donnez un ordre d&amp;#39;ouverture totale, toujours d&amp;#39;accord ?&lt;br /&gt;Vu que le raccordement est en piéton, l&amp;#39;ordre sera suivi en piéton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra câbler en totale, et, l&amp;#39;ouverture en mode radio sera totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752441</guid>
  <fb20:id>8752441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse ;&lt;br /&gt;J’ai bien le mode ouverture total avec le bouton sur l’écran principal (lié au câblage filaire) et l’ouverture piéton avec la prog (F1) sur le moteur. &lt;br /&gt;Mais je souhaite faire l’inverse : bouton en mode piéton (filaire) et prog F1 sur le moteur en ouverture totale.&lt;br /&gt;Mais je n’y arrive pas : l’ouverture piéton filaire fonctionne mais la prog ouverture totale échoue, c’est l’ouverture en piéton qui est programmée en F0.&lt;br /&gt;Je n’ai aucune idée de ce problème !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752429</guid>
  <fb20:id>8752429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas avoir les deux modes, c&amp;#39;est soit piéton soit totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3371828-programmer-radio-ouverture-total-portail-elixio-500-3s-io/answers/8752097</guid>
  <fb20:id>8752097</fb20:id>
