    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture moteur dea system quand il fait chaud</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3372472" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture moteur dea system quand il fait chaud</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 23:37:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2024 23:37:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce forum SOMFY ne traite que du matériel Somfy.&lt;br /&gt;Voir avec l&amp;#39;assistance de votre marque...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372472-probleme-ouverture-moteur-dea-system-fait-chaud/answers/8753423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372472-probleme-ouverture-moteur-dea-system-fait-chaud/answers/8753423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372472-probleme-ouverture-moteur-dea-system-fait-chaud/answers/8753423</guid>
  <fb20:id>8753423</fb20:id>
  <fb20:question-id>3372472</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps j’ai un problème avec les émetteurs (télécommande et digicode) de mon portail quand il fait chaud. (Mon moteur de portail coulissant est un DEA LIVI/N). Il faut que le rapproche à côté du moteur pour que le portail s’ouvre et se ferme. &lt;br /&gt;Quelqu’un a t’il déjà eu ce soucis ? &lt;br /&gt;Je ne sait pas trop par où commencé. (Changer antenne, mettre module récepteur externe, changer carte moteur) &lt;br /&gt;Pour info mes cellules barrage on l’air de bien fonctionné on entend bien le contact se faire quand on passe devant. &lt;br /&gt;J’ai un doute sur la carte lampe antenne. j’ai l’impression que le clignotement est faible par moment mais je ne sais pas si ça a une influence. &lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
