    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association pergola à Tahoma &quot;l&#39;identification des équipements io homecontrol a échoué&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3372495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association pergola à Tahoma &quot;l&#39;identification des équipements io homecontrol a échoué&quot;</description>
    <pubDate>Fri, 16 Aug 2024 21:40:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Aug 2024 21:40:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aubry B.</title>
  <dc:creator>Aubry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon finalement j’ai réussi à réinitialiser, en faite la double coupure avec 4 sec ne suffisent pas probablement du fait du transformateur. Il faut couper plus longtemps (pour moi j’ai laisser autour de 20 sec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seule « problème » c’est l’option synchronisation des moteurs que je n’ai pas pu activer malgré l’appui long sur les flèches hautes et basses. Cela n’avait aucun effet. J’ai donc dû régler un moteur puis l’autre. Cela aurait pu avoir un intérêt si les 2 moteurs n’étaient pas sur le même canal. Du coup ils fonctionnent tout de même en même temps avec la télécommande.&lt;br /&gt;Mais sur la Tahoma il y a bien 2 moteurs actionnables indépendamment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui seraient aussi dans ce cas au départ je ne pouvais pas choisir une inclinaison intermédiaire des lames depuis l’appli. Seulement ouvert ou fermé à 100%. Après 5 aller retour complet depuis l’appli, ca a fonctionné. Bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8812402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8812402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8812402</guid>
  <fb20:id>8812402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14573173</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3372495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir une Pergola à lames orientables équipé de 2 moteurs (car trop grande pour un seul) synchronisé via une somfy box Pergola + un store toile vertical.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est commandé via une Situo 5 variation Auto/Manu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er problème, la molette n&amp;#39;oriente pas les lames. C&amp;#39;est seulement les touches haut et bas qui permettent l&amp;#39;orientation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème problème, j&amp;#39;avais réussi à l&amp;#39;associé à Tahoma (bizarrement je voyais les 2 moteurs et pas un seul synchronisé) mais l&amp;#39;entreprise est revenue car il y avait un problème de synchronisation des lames. Ils ont certainement remis à 0 la box car dans l&amp;#39;application tahoma, l&amp;#39;équipement ne marchait plus. J&amp;#39;ai donc supprimer l&amp;#39;équipement (les 2 moteurs et le store toile).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En sélectionnant le canal du store j&amp;#39;ai réussi à remettre le store mais impossible d&amp;#39;associer les lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me dit &lt;br /&gt;&amp;quot;l&amp;#39;identification des équipements io homecontrol a échoué&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de débrancher la pergola de débrancher la Tahom rien n&amp;#39;y fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Malgré une réinitialisation selon la notice, l’association à la tahoma reste impossible.&lt;br /&gt;J’ai pourtant supprimé et re associé le store toile de ma pergola de la même façon avec succès mais cela ne fonctionne pas avec le Loover io.&lt;br /&gt;Toujours le même message :&lt;br /&gt;The identification of io-homecontrol equipments has failed.&lt;br /&gt;Merci d’avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2024 16:00:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8810053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8810053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8810053</guid>
  <fb20:id>8810053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de passer par l&amp;#39;installateur de la Pergola afin de ne pas déprogrammer complètement votre installation qui est complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 09:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8804105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8804105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8804105</guid>
  <fb20:id>8804105</fb20:id>
  <title>Réponse de Hervé F.</title>
  <dc:creator>Hervé F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci  Vanessa pour la confirmation, j’ai bien un louver io avec deux vérins . Mais si je fais une réinitialisation complète est ce que les deux vérins fonctionnerons directement les deux en même temps après réinitialisation ou faut-il faire une manipulation particulière pour  s’assurer du bon fonctionnement.  Pas de risque de désynchro des vérins ? &lt;br /&gt;J’ai déjà eu un vérin en panne lors de l’installation de fournisseur ce qui a entraîner une vrille des lames .&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c’est compliqué à refaire le réglage ou si je dois passer par l’installateur de la pergola.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils  &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 06:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803736</guid>
  <fb20:id>8803736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15898274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  Vanessa pour la confirmation, j’ai bien un louver io avec deux vérins . Mais si je fais une réinitialisation complète est ce que les deux vérins fonctionnerons directement les deux en même temps après réinitialisation ou faut-il faire une manipulation particulière pour  s’assurer du bon fonctionnement.  Pas de risque de désynchro des vérins ? &lt;br /&gt;J’ai déjà eu un vérin en panne lors de l’installation de fournisseur ce qui a entraîner une vrille des lames .&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c’est compliqué à refaire le réglage ou si je dois passer par l’installateur de la pergola.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils  &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2024 06:17:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8803733</guid>
  <fb20:id>8803733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez être équipé d&amp;#39;un louver Io.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut en effet le remettre à zéro afin de l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:40:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8802605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8802605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8802605</guid>
  <fb20:id>8802605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également ce type de problème suite à un remplacement de la carte électronique de ma pergola Bioclimatique.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;associé la pergola sur la tahoma switch, la procédure échoue a chaque fois et ne détecte plus ma pergola alors que la première fois aucun soucis pour connecté sur l&amp;#39;appli Tahoma switch. problème de clé ou autre? Pouvez vous m&amp;#39;aider sur ce point svp&lt;br /&gt;cdt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jul 2024 05:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8791251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8791251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8791251</guid>
  <fb20:id>8791251</fb20:id>
  <title>Réponse de ector N.</title>
  <dc:creator>ector N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème (télécommande Situo 5 variation II et Tahoma firmaware 2024.3.3-10.)&lt;br /&gt;Ma pergola bioclimatique vient d&amp;#39;être installée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à ajouter l&amp;#39;éclairage Led avec la variation et le store sur ma Tahoma.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais infructueux, j&amp;#39;ai coulissé le bouton de la télécommande de MANU sur AUTO. Je n&amp;#39;ai plus de point d&amp;#39;exclamation dans l&amp;#39;application sur store et lumière et les les lames sont détectées mais ne permettent pas une orientation intermédiaire : c&amp;#39;est soit ouvert soit fermé.&lt;br /&gt;La tahoma détecte aussi 3 Lightvar wh io : à quoi correspondent ces élements ?&lt;br /&gt;Comment utiliser toute la plage de réglage des lames  environ 145 ° ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Etienne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jul 2024 10:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8787418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8787418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8787418</guid>
  <fb20:id>8787418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18545975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aubry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet lorsque vous les supprimer il est impossible de les appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro de vos moteurs car ils ont une clé de sécurité Io.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous pour récupérer vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant si vos lames ne s&amp;#39;orientent pas avec votre télécommande, je vous invite à contacter votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 11:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8759140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8759140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8759140</guid>
  <fb20:id>8759140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise après verification que la télécommande situo io variation est programmé un mode A. Est-ce normal? Et si non comment passer un mode E?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 21:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8753402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8753402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372495-association-pergola-tahoma-identification-equipements-io-homecontrol-echoue/answers/8753402</guid>
  <fb20:id>8753402</fb20:id>
