    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le transmetteur de mon alarme Protexiom émet parfois un signal sonore intermittent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3372855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le transmetteur de mon alarme Protexiom émet parfois un signal sonore intermittent ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:34:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 08:34:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain L.</title>
  <dc:creator>Alain L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide. En fouillant un peu plus je me suis aperçu que je ne recevais plus de SMS. Il y a longtemps que je ne m&amp;#39;étais pas connecté à mon interface web suite à installation de la fibre et celle-ci indique &amp;quot;module GSM absent&amp;quot;. Je n&amp;#39;était plus averti des défauts et me suis aperçu que les piles d&amp;#39;un détecteur de mouvement étaient HS ce qui provoquait la sonnerie intempestive. Suite à remplacement des piles, ce problème semble résolu mais il me reste à trouver pourquoi mon module GSM ne fonctionne plus ! Je vais regarder dans les messages.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8758617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8758617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8758617</guid>
  <fb20:id>8758617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10275613</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3372855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours le transmetteur GSM de mon alarme Protexiom émet parfois (3 à 4 fois par jour) un signal sonore type sonnerie. J&amp;#39;ai changé les 4 piles LR20 qui semblaient encore bonnes (1.35 V chacune) mais j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il une idée ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok la batterie n&amp;#39;est pas en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un autre Expert ou d&amp;#39;un Yello, car je ne connais pas l&amp;#39;origine du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 12:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757674</guid>
  <fb20:id>8757674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré le débranchement de la batterie, je viens d&amp;#39;avoir encore une sonnerie intempestive du transmetteur ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 12:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757629</guid>
  <fb20:id>8757629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé la batterie et pour l&amp;#39;instant le système ne dit plus rien. Que dois-je faire ensuite ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 12:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757618</guid>
  <fb20:id>8757618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrancher la batterie.&lt;br /&gt;Le système ne pourra plus tester la charge. &lt;br /&gt;Soit il bip en permanence soit il ne dit plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:55:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757036</guid>
  <fb20:id>8757036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky. Merci pour votre réponse. Non je n&amp;#39;ai pas vérifié la batterie du module GSM. Ca peut venir de cet élément ?&lt;br /&gt;Comment puis-je voir si la batterie charge correctement ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2024 08:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8757016</guid>
  <fb20:id>8757016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;br /&gt;Le module GSM est alimenté par un transfo type smartphone micro USB et il dispose de sa propre batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez vérifier si elle charge bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 16:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8754893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8754893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3372855-transmetteur-alarme-protexiom-emet-parfois-signal-sonore-intermittent/answers/8754893</guid>
  <fb20:id>8754893</fb20:id>
