    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixio 500s rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3373069" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixio 500s rts</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 18:22:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2024 18:22:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sullivan T.</title>
  <dc:creator>Sullivan T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord merci de l’info j’ai contacté la personne que vous m’avez conseillé, je vais attendre sa réponse et voir avec lui. Je reviendrai ici donner des nouvelles une fois que j’en saurai plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755841</guid>
  <fb20:id>8755841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19910144</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3373069</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous venons d’acheter une maison, mercredi soir test du portail ok, on signe chez le notaire ce soir on y retourne le moteur ne s’allume pas l’écran n’affiche rien, j’ai tester j’ai bien du 230 qui arrive au bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai pensé à un faux contact j’ai touché tous les fils, par moment il affiche hu0 et hc0. J’ai qu’une batterie de secours 9,6 dessus qui semble hs, elle sort 1v. Est ce que le soucis peut venir de la ? Ce qui me semble bizarre car elle est censé servir qu’en secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe il un moyen de tester le moteur sur une batterie de 12v ou autre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors le moteur a lâchée depuis mercredi est c’est vraiment une mauvaise coïncidence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à ceux qui prendrons le temps de m’aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur de coulissant fonctionne difficilement sur une autre source que le 230v.&lt;br /&gt;En tout cas si c&amp;#39;est votre souhait il faudra un kit Solarset &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-d-alimentation-solaire.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avec une source 24v plus aucun accessoire ne fonctionne sauf les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous gagnerez en fonctions et en argent à faire économiquement réparer la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 18:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755819</guid>
  <fb20:id>8755819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai testé le moteur il fonctionne et je me suis brancher sur l’emplacement batterie, idem tout fonctionne sans soucis. C’est donc un problème uniquement sur le 230v. Est ce que si j’achète une alimentation 24v et que je branche sur l’emplacement batterie cela peut le faire ou sur le long terme ça va abîmer le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 17:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755778</guid>
  <fb20:id>8755778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui la coïncidence existe puisque 5mn avant sa mort ma grand mère vivait encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le moteur sur une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la batterie est HS c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus chargée par l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;Il semblerait bien que la carte soit en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez soit la faire économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Soit en acheter une neuve sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant cela débranchez tout sauf moteur et antenne pour vérifier qu&amp;#39;un élément ne mette pas la carte en court jus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 07:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373069-elixio-500s-rts/answers/8755229</guid>
  <fb20:id>8755229</fb20:id>
