    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;arrive pas à inverser le sens de rotation de mon DEXXO smart IO 1000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3373288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;arrive pas à inverser le sens de rotation de mon DEXXO smart IO 1000 ?</description>
    <pubDate>Sat, 06 Jul 2024 14:34:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Jul 2024 14:34:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel type de porte disposez-vous?&lt;br /&gt;L&amp;#39;inversion ne concerne que les portes latérales coulissantes.&lt;br /&gt;En aucun cas l&amp;#39;inversion du retour d&amp;#39;état ne peut provenir d&amp;#39;une inversion de moteur !&lt;br /&gt;Ne cherchez pas à tout tripoter au risque de nuire au système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RàZ et un nouvel auto apprentissage pour redéfinir les FdC, ce sont elles qui envoient le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373288-arrive-inverser-sens-rotation-dexxo-smart-io-1000/answers/8755681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373288-arrive-inverser-sens-rotation-dexxo-smart-io-1000/answers/8755681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373288-arrive-inverser-sens-rotation-dexxo-smart-io-1000/answers/8755681</guid>
  <fb20:id>8755681</fb20:id>
  <fb20:question-id>3373288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une porte de garage motorisée par un DEXXO 1000 smart IO et je n&amp;#39;arrive pas à inverser le sens de rotation qui est mauvais. Je suis exactement la procédure suivante&lt;br /&gt;1. Appuyer sur la touche &amp;quot;SET&amp;quot; (≈ 2 s) jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;éclairage intégré et le voyant SET clignotent rapidement.&lt;br /&gt;2. Commander le moteur avec la touche &amp;quot;+&amp;quot; ou &amp;quot;-&amp;quot; pour que la navette de transmission vienne s’embrayer sur le chariot.&lt;br /&gt;3. Vérifier que l’appui sur la touche &amp;quot;-&amp;quot; entraîne la fermeture de la porte. Si la porte s’ouvre, appuyer simultanément sur les touches&lt;br /&gt;&amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; pour inverser le sens de fonctionnement.&lt;br /&gt;Sur mon installation le fait d&amp;#39;appuyer sur les 2 touches simultanément +/- n&amp;#39;a aucun effet. Y a t-il une vidéo qui montre cela  ?  Est ce que l&amp;#39;effet est instantané à savoir que l&amp;#39;appui immédiat sur l&amp;#39;une des touches + ou - permet de vérifier que le sens à changer ? Je ne comprends pourquoi je n&amp;#39;y arrive pas  d&amp;#39;autant que sur l&amp;#39;application Tahoma l&amp;#39;ouverture et la fermeture sont inversées. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
