    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connexion SGA6000 - tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3373506" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme connexion SGA6000 - tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 08:38:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 08:38:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-yves M.</title>
  <dc:creator>Jean-yves M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, c&amp;#39;est parfait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8758627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8758627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8758627</guid>
  <fb20:id>8758627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19912012</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/658d579c90d98f8d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3373506</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail SOMFY SGA6000 acheté en 2016&lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai acheté la télécommande relais 1841194&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à le connecter  à une TAHOMA switch &lt;br /&gt;Pouvez vous me donner pas à pas les étapes pour cette connexion ( réveil du SGA, état des voyants, .... ) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;br /&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réveillez le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais jusqu’à ce que &lt;br /&gt;le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;br /&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jul 2024 18:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8756600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8756600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3373506-probleme-connexion-sga6000-tahoma-switch/answers/8756600</guid>
  <fb20:id>8756600</fb20:id>
