    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il un relais Bticino 346250 pour Axovia 220B ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3374418" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faut-il un relais Bticino 346250 pour Axovia 220B ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:45:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Jul 2024 07:45:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bticino impose le relais.&lt;br /&gt;Quel est votre boitier ? BUS ou BUS/Start ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si BUS le relais se branche dessus si BUS/Start le relais se branche sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374418-faut-relais-bticino-346250-axovia-220b/answers/8758495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374418-faut-relais-bticino-346250-axovia-220b/answers/8758495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374418-faut-relais-bticino-346250-axovia-220b/answers/8758495</guid>
  <fb20:id>8758495</fb20:id>
  <fb20:question-id>3374418</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer un vieux Axovia 220A mort avec Axovia 220B.&lt;br /&gt;J’ai gardé le relais 346250 (borne 3 et 5 sur le 220A)&lt;br /&gt;Visiophone Bticino Class 100 est récent et marchait bien avec le relais.&lt;br /&gt;J’ai connecté le relais sur borne 3 et 4 (Bus) sur le 220B.&lt;br /&gt;Mais ça ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Le reste marche parfaitement moteurs,(voyant, cellules etc)&lt;br /&gt;Est-ce que le 220B prévoit un relais ou connection direct avec le visiophone Bticino ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
