    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexions intempestives sur Connectivity Box depuis plus d&#39;une semaine</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3374847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déconnexions intempestives sur Connectivity Box depuis plus d&#39;une semaine</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 13:05:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jul 2024 13:05:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups! Effectivement pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne reste que la solution que j&amp;#39;utilise.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des points d&amp;#39;accès Wifi en RJ45 ou en CPL pour le matériel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On les installe ou on veut et comme ils sont dédiés ils ne se marche pas sur les pieds avec les autres matériels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai 4 Réseaux Wifi séparé&lt;br /&gt;1 pour les caméras&lt;br /&gt;1 pour l&amp;#39;alarme et la Switch&lt;br /&gt;1 pour les Google TV&lt;br /&gt;Le dernier pour tous ce qui reste et je ne compte pas les deux points invités que je peux activer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si je change de Box je n&amp;#39;ai rien a faire car c&amp;#39;est moi qui gère les noms de réseau (Plug and Play)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779198</guid>
  <fb20:id>8779198</fb20:id>
  <fb20:question-id>3374847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;depuis plus d&amp;#39;une semaine, ma Box n&amp;#39;arrête pas de se déconnecter. Je n&amp;#39;ai aucun problème réseau, wifi ok et testé. La box est à 15cm de mon routeur wifi. Malgré tout cela, depuis une semaine la box n&amp;#39;arrête pas de passer en rouge clignotant. J&amp;#39;ai également tenté de remplacer l&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry R.</title>
  <dc:creator>Thierry R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais lu qu&amp;#39;il n&amp;#39;était pas compatible avec le kit de connectivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 12:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8779059</guid>
  <fb20:id>8779059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19564733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleur solution pour éviter ces désagréments c&amp;#39;est le kit RJ45 pour la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus on peut utiliser des CPL pour position la Switch au meilleurs endroit dans la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 10:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778771</guid>
  <fb20:id>8778771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le connectivity a l&amp;#39;air moins en défaut, par contre étant à l&amp;#39;autre bout de la maison, certains de mes volets ne sont plus pris en charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jul 2024 10:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8778744</guid>
  <fb20:id>8778744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de mettre le connectivity kit directement sur le premier routeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 16:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8776364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8776364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8776364</guid>
  <fb20:id>8776364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas une installation classique.&lt;br /&gt;Dans une installation individuelle standard, votre matériel dispose d&amp;#39;une seule adresse IP Locale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas le routeur 4G a affecté une adresse IP locale a votre routeur ASUS qui lui redonne une nouvelle IP locale aux matériels en wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous vos matériels en wifi ont donc un empilage de 3 adresses IP vue de l&amp;#39;extérieur&lt;br /&gt;IP Externe / IP du routeur ASUS derrière la 4G/ IP Locale donnée parle routeur ASUS .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce type de configuration qui relève plus du réseau d&amp;#39;entreprise, le DHCP du routeur 4G et  le DHCP du routeur ASUS devrait travailler sur des plages d&amp;#39;adresse différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info les prérequis pour une installation professionnelle.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau_tahoma_connexoon.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/prerequisreseau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 11:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8775011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8775011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8775011</guid>
  <fb20:id>8775011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une installation plutôt standard, une box qui distribue partout dans la maison. Un routeur wifi branché en RJ45 tout à fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jul 2024 08:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8774421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8774421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8774421</guid>
  <fb20:id>8774421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien votre installation internet.&lt;br /&gt;1 routeur 4g qui distribue en RJ45 et je suppose que le routeur Asus est connecté en RJ45 sur le 4g?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 17:33:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773946</guid>
  <fb20:id>8773946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester avec un 1A et un 3A que j&amp;#39;avais également sous la main, même comportement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 15:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773741</guid>
  <fb20:id>8773741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut 1A minimum. L&amp;#39;idéal c&amp;#39;est 2A.&lt;br /&gt;Aucune chance que ça fonctionne avec 0.5A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 14:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773656</guid>
  <fb20:id>8773656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la notice il est noté DC 5v =&amp;gt; 0,5A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773485</guid>
  <fb20:id>8773485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thierry quand vous changez l&amp;#39;alimentation, vous vérifiez bien la puissance de sortie du transfo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un doute mettez une photo des inscriptions du transfo .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773275</guid>
  <fb20:id>8773275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le premier problème auquel j&amp;#39;ai pensé, j&amp;#39;ai changé plusieurs fois d&amp;#39;adaptateur mais ça ne règle pas mon problème.&lt;br /&gt;Ma box passe 80% du temps en rouge clignotant et parfois se remet en led blanche pendant quelques minutes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:37:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773202</guid>
  <fb20:id>8773202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne reste plus qu&amp;#39;un problème d&amp;#39;alimentation électrique.&lt;br /&gt;Remplacer le transformateur par un chargeur de smartphone d&amp;#39;une puissance de 2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773153</guid>
  <fb20:id>8773153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un routeur 4G qui distribue via RJ45 dans la maison. &lt;br /&gt;Avec un routeur Asus pour le wifi dans mon salon, là où se trouve ma Connectivity box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jul 2024 09:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8773077</guid>
  <fb20:id>8773077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez quoi comme installation internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 17:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759795</guid>
  <fb20:id>8759795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour, j&amp;#39;ai également essayer de bouger la Connectivity Box à plusieurs endroits, mais même résultat.&lt;br /&gt;Elle est actuellement à 1m de mon routeur. Ca ne change rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 16:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759733</guid>
  <fb20:id>8759733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ecartez votre Kit de connectivité de la box internet. Il est trop prêt il sature. &lt;br /&gt;Si vous cherchez sur internet vous trouverez la règle des 30cm, moi je recommande 50cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jul 2024 15:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3374847-deconnexions-intempestives-connectivity-box-semaine/answers/8759619</guid>
  <fb20:id>8759619</fb20:id>
